科普高压差分探头如何进行延时测量
使用示波器进行测量时,选择合适的差分探头可以增加和改进测试的准确性。选择差分探头时,应保证其有足够的带宽供应用测量使用,至少其带宽值不应小于示波器的带宽值。其次,应保证其最大差分电压大于要求的测量范围,共模抑制比满足测试要求。
此外,差分探头使用合适的电缆长度也很重要。如果电缆太长,可能会增加电容并增加传播延迟。通常,探头的大部分传播延迟是由电缆的长度引起的。如果使用不同的探头(如功率测量的电压探头和电流探头)同时测量同一个测试点,传播延迟对大多数信号的测量没有影响,但一些高速信号的测量结果可能会有所不同。相应的不同。产生偏差。又如,测量两个不同信号的相位(时间差)时,也应使用传播延迟相同的探头进行测量。
今天我们就用普科的高压差分探头来教大家如何测量传播延迟。
探头
首先,我们用信号发生器生成一个信号,其频率为1KHz,幅值为20V峰峰值。接着给示波器的通道二接上一根BNC多转的线,然后将信号发生器生成的信号输入到示波器的通道二。最后,给示波器的通道一接上差分探头,并接上通道二转出的信,即也同样接入信号发生器的波形。
这样一来,通道一就是通过差分探头输入了信号发生器的信号,而通道二就是直接接入信号发生器的信号。
探头
然后我们调节示波器的垂直挡位和时基,使得通道一和通道二的波形处于合适的显示位置。接着我们打开光标,将光标分别移动到各自通道信号与其零点线的交汇处,这样就可以保证光标在通道一、通道二的交汇点是各自相同的位置点。那么这个时候,光标的差值即为该差分探头的传播延时。如下图可以看到,黄色的通道一(差分探头)要落后于蓝色的通道二(直连信号源),因为差分探头通道一相对于通道二直连信号源具有一定延时。
探头
用这样的方法,就可以大致测出差分探头的传播延时了。我们以这样的方法分别对普科的高压差分探头PKD5050、PKD5100、PKD5150进行测试(三个高压差分探头都是输入线长度约45cm,输出线长度约90cm)。
探头
PKD5050的传播延迟约为12.8ns
探头
PKD5100的传播延迟约为11.1ns
探头
PKD5150的传播延迟约为10.9ns
以上普科高压差分探头延时的测量由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆普科科技进行咨询。
审核编辑:汤梓红
