气动学中的阀岛指的是几个单独阀门的组合,这些阀门通过中央控制单元和空气供给系统组合在一起,并连接到可编程逻辑控制器(PLC)。
阀岛:结构与功能
阀岛用于控制一定数量的阀门及其信号处理过程。例如,气动执行机构(例如,过程阀)可通过气压来切换,从而实现对流体的控制和调节。在此,与单阀一样,电信号可转换为气动信号。
阀岛通常由 通讯模块 、气动模块和各种接口组成。
紧凑、通用、大流量。优化的阀岛型号,安装在控制柜中,带有气路板,可提高防腐蚀性能。还具有热插拔功能,可在不中断正在进行的过程的情况下更换阀。
气动模块包含阀门,阀门的数量取决于阀岛的相应结构。通过级联阀门,可以灵活地实现各种阀门功能
通信模块为中央控制器和其他现场总线设备(例如分散式外围系统)提供接口。
电气连接技术可通过现场总线、多极接口或公共接口实现。
在这种情况下,常用的现场总线协议有 PROFIBUS DP、Profinet I/O、Modbus/TCP、Ethernet I/P 等。通过这种方式,可以实现从过程阀到控制级的连续自动化。
除了气动和通讯模块外,阀岛还有各种接口。除了用于空气供应和通风的接口之外,它们还有许多工作接口。
工作接口可与执行器建立气动连接,以通过气压来控制执行器。
此外,还可以配备反馈输入。借助这些集成的电气输入,执行器的状态可以显示在阀岛上,并传输到更高级别的可编程逻辑控制器。
阀岛被广泛用于过程自动化和工厂自动化。在制药和化妆品行业以及食品和饮料行业的过程自动化中,已经变得不可或缺。
在工业 4.0 范围内,阀岛越来越多地被用作与各种诊断功能相结合的电动气动自动化系统。当对整个系统的自动化和/或操作安全有很高的要求时,就可以使用它们。这些“装置”在紧凑型机器和带多个阀门的大型系统中非常有用。
通常,阀岛可节省空间地安装在开关柜中。例如,过程阀和各种其他执行机构可以从中央位置进行控制。
借助总线系统,可以将各种电气、气动和机械功能集成到一个阀岛中。这种功能集成使阀岛成为一个电动气动自动化系统。例如,阀门回路可以与诊断功能和压力传感器组合在一台设备中,并连接到上级控制器。根据目标应用,可以选择合适的功能并将它们组合在一起,以降低成本。
此外,我们的阀岛也可以直接连接到分散式外围系统。这使它们能够更进一步地集成到上级控制和管理系统。
与单阀自动化相比,阀岛具有一些显著的优势。 它们不仅可以减少安装工作,而且还可以降低成本。例如,只需一个中央气动压缩空气供给系统即可控制大量阀门功能。
由于阀岛将多个阀门的通讯和自动化功能集成在一个设备中,因此软件安装和编程更加容易。例如,不必单独设置各个阀门的参数,在网络中一起配置它们的参数即可。
广泛的诊断功能,例如断线、短路监控或切换周期计数,也有助于优化系统的运行。这样可以及时维修阀门,在发生故障时,可以快速识别并排除故障。
