高压变频器(柜)能否实现一拖多的应用
今日头条
1191人已加入
在一个工况现场有多台电机时,因为配电室空间有限或需压缩成本,一台高压变频器是否可以实现一拖二、三或四、五等功能,想要弄清是否可以一拖多这个问题首先需要搞清楚这里需要高压变频器实现什么功能。
变频器
高压变频器
高压变频器现有的两大功能分别是:软启动和变频调速。针对这两种功能我们来详细分析一下。
1、变频调速功能:如果是需要变频调速,一台高压变频器可以拖动一用一备或一用多备。但是只能是备用不能同时启动,也就是说多台电机只有一台是运行状态,别的都是备用。在常启的那台电机故障或有特殊情况需停机时切换至备用电机,以防因电机故障引起停工停产。变频调速要求高变频器跟着电机一直运行,不管有多少台电机,运行的只能有一台。需要注意的是如果需要一用一备或一用多备可以只配一台高压变频器但需增加相应数量的切换柜,每一台切换柜连接一台备用电机,在需要时切换柜直接切换至相应电机。
变频器
高压固态软启动柜加高压变频器
2、软启动功能:电机的启动电流一般是在7倍左右,直启对于电网的冲击较大,高压变频软启可以把启动电流控制在1.5倍左右,是目前为止启动电流较小的软启动设备,如果只需要高压变频器实现软启功能是可以一台高压变频器一拖多电机启动的,但前提是几台电机不能同时启动,需启动完一台再切换至另一台陆续启动。
变频器
高压变频器作用于风机
其主要原理就是变频调速需高压变频器一直运行,所以只能拖动一台电机,而作用于软启动功能时,只需把电机启动后便会旁路断开,所以可以陆续启动多台电机。
变频器
高压变频器作用于水泵
以上仅供参考,如有不对可探讨。
审核编辑 黄宇
