基于DC-DC升压转换器的白光LED驱动器工作在一个或两个碱性电池上,起始电压低至0.8V。
介绍
用高功率白光LED代替白炽灯泡可产生更高的可靠性和更高的发光效率。然而,LED和电池之间的直接连接并不理想。与大多数便携式应用中使用的碱性电池相比,白光LED的电源应该更像电流源,并提供更高的工作电压。它还应调节LED光输出,使其合理地独立于电池的状态。
这款用于白光 LED 的单 IC 驱动器可从一个或两个碱性电池提供高达 1A 的电流(图 1)。该 IC 是用于电感式升压转换器的控制器,包括必要的电源开关。从低至 1V 的输入电压开始,它在调节 LED 电流的同时保持良好的效率。它可以在 0.8V 至 3V 范围内工作,同时提供 0.5A 电流,在提供 1A 电流时工作在 5.3V 至 1V 电压范围内。该电路在相当大的内阻源(如使用寿命结束时的电池)下也能很好地工作。
图1.这款白光LED驱动器采用一节或两节碱性电池工作,起始电压低至0.8V。
驱动器的内部增益模块允许您使用很少的外部元件实现电流调节环路:只需一个电流检测电阻和一个用于加载内部跨导放大器的额外电阻。5.1V齐纳二极管通过设置电压调节环路并在输出电路断开时限制输出电压来保护电路。
图2显示了0.5A (下迹线)和1A(上迹线)工作电压范围内的输出电流调节。图3显示了相应的效率。添加所示的电位计电路可以有效地调光输出。控制输入ONA和ONB可以设置为通过拨动开关或瞬时触点按钮开关打开和关闭LED。图1将IC永久连接ON。其它ON/OFF配置请参考MAX1763数据资料。
图2.图1所示电路的输出电流调节与工作电压的关系:1A(顶部)和0.5A(底部)。
图3.图1所示电路在0A(顶部)和5.1A (底部)时的工作效率。
审核编辑:郭婷
