千元级七彩虹B760 ITX主板实战测试分析
处理器/DSP
899人已加入
英特尔700系芯片组与第13代酷睿处理器已经上市有一段时间了,市面上的700系主板也逐渐丰富起来。不过对于想要打造Mini小钢炮主机的消费者来说,似乎缺乏高性价比的700系ITX主板。Z790芯片组的ITX主板绝大部分都在2000元以上,就连B760芯片组主板大多也在1500元以上。好在专业板卡品牌七彩虹看到了市场痛点,于近期推出了一款不到1200元的高性价比B760芯片组ITX主板——CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰,让消费者有了更多的选择。相信很多读者一定很关心这款主板的各项性能表现,不妨看看我们带来的实测体验。
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板产品规格
主板接口:LGA 1700
主板规格:ITX(170mm×170mm)
内存插槽:DDR4 ×2(标称最高支持64GB DDR4 4800)
显卡插槽:PCIe 5.0 x16 ×1
扩展接口:PCIe 4.0 M.2 SSD ×2+SATA 6Gbps ×4
音频芯片:5.1声道音频芯片
网络芯片:瑞昱RTL8125 2.5G有线网卡+英特尔AX201 Wi-Fi 6无线网卡
后置接口:USB 3.2 Gen 2 Type-C×1
USB 3.2 Gen 1 Type-A×2
USB 2.0 Type-A×4
DP1.2+HDMI 2.0+RJ45+音频接口
供电相数:7+1+1
质保年限:3年(注册享1年换新)
参考价格:1149元
银白色系设计宛如大雪覆盖的城池
与我们之前评测过的七彩虹CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20战列舰主板类似,七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板也采用了银白色的色彩主题,让主板看上去宛如一座被大雪覆盖的城池一般。对于看惯了黑色外观的主板,这种银白色系的主板配合全侧透“海景房”机箱能帮助玩家打造个性化的主题主机。这款主板采用白色的PCB也不只是为了看上去更美观,因为白色相比黑色更耐脏,玩家不必经常对主板进行清理。另外,该主板还采用了太空主题设计,在PCB的处理器插槽周边绘制有很多线条图案,让主板看上去并不单调。
主板
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板采用银白色系和太空主题的设计
扎实的用料 “五脏”俱全
麻雀虽小五脏俱全,B760I FROZEN WIFI V20登陆舰作为一款ITX主板,不同于ATX或M-ATX主板,它需要在更小的空间内满足散热需求,这对主板的用料设计等方面都提出了更高的要求。该主板与之前的700系CVN主板一样,也采用了大面积的金属散热装甲,并且还配备了全覆盖式的冷凝帖以及高导热硅胶片导热,这些材料的加入能提升主板对SSD、Mosfet、芯片组等发热量较大的区域的散热性能。需要提醒的是,主板的SSD装甲背面的导热硅胶上覆盖有塑料薄膜,在使用时需要撕掉,否则会影响导热效果。值得一提的是,主板上搭载的散热装甲下方还隐藏有低噪声风扇提供辅助散热,这能进一步强化供电部分的散热效果。
主板
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板散热装甲下方还隐藏有低噪声风扇提供辅助散热
主板
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板采用了全覆盖式冷凝片和寒霜散热装甲,并且采用了7+1+1相供电设计,可充分应对处理器在高负载下的供电需求。
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰除了拥有出色的散热设计外,在供电方面的用料也很扎实。它采用了7+1+1相供电设计,能轻松满足英特尔第13代酷睿i5甚至是酷睿i7处理器的供电要求。同时,每相供电还搭配了F.C.C铁素体电感,能提升自身性能的同时还能降低电感线圈对其他元器件的干扰。此外,主板上还采用了高品质固态电容和承载高电流的Dr.MOS,节能、高效的同时也更加稳定。这款主板具备多项防护功能,具有防过载、防过压、防静电、防潮湿、防雷击、耐高温,并且防静电技术还具有实用新型专利保护。
主板
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板具备多项防护功能
与大部分配备了4根内存插槽的ATX和M-ATX主板不同,ITX主板由于受板型大小限制,通常只能搭配2根内存插槽,七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰也是如此。它搭载的是2根DDR4内存插槽,内存频率最高可支持到DDR4 4800,虽然比DDR5内存频率低,但是对于主流用户的使用完全足够。同时,DDR4内存相比DDR5价格更加实惠,能为消费者节省一定的装机成本。随着市场需求的差异,我们猜测在后续七彩虹也很有可能推出DDR5内存版本的B760I FROZEN WIFI V20主板,就像B760M FROZEN WIFI V20就有DDR5和DDR4两个版本一样。
主板
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板配备了1条PCIe 5.0规格的显卡插槽,卡槽还经过了金属强化包裹固定,提升坚固性。
虽然七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰是一款ITX主板,但是它的扩展性也很不错。它搭载了1条直连处理器的PCIe 5.0 x16显卡插槽,PCIe 5.0显卡插槽的理论传输带宽可达512Gbps,速度更快,即便是消费者在后期升级PCIe 5.0显卡也能完美支持。同时,显卡插槽外部还进行了金属强化加固处理,能够确保主板在使用重量级高端显卡时,不会对显卡插槽造成产生太大压力导致变形。另外,该主板在存储方面也能完全满足用户需求,它配备了2个PCIe 4.0 M.2 SSD插槽,正反面各一个。这款主板还有4个SATA 6Gbps接口,哪怕是组建RAID存储系统也够用。
主板
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板的背部接口非常齐全,中间的小孔是为寒霜散热装甲下风扇预留的散热孔位。
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰的板载I/O接口类型也很齐全,背部配备1个USB 3.2 Gen1 Type-C、2个USB 3.2 Gen1 Type-A以及4个USB 2.0 Type-A接口。主板还搭载了1个HDMI 2.0和1个DP1.2显示接口与1个2.5Gbps网络接口和3个3.5mm音频接口。另外,该主板还配备了英特尔AX201 Wi-Fi 6无线网卡,传输速度更快,并附带有两根可拆卸天线。
主板
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板支持Wi-Fi 6无线网络,并配有天线。
该主板板载了1颗Realtek ALC897专业音频芯片和2个音频电容,让音质更纯粹。同时,主板上也集成了1组5V@3Pin的ARGB灯效针脚,搭配其他兼容该灯效的硬件,再通过官网下载安装iGame Center灯效控制软件,就能打造统一可联动的灯效系统。
主板
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板为SSD配备了金属散热装甲,使用时记得撕掉塑料薄膜。建议搭配像七彩虹CN600这类NVMe M.2高速SSD使用,能提升整机的运行速度。
性能表现优秀,与Z790主板接近
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰作为一款主打高性价比的ITX主板,主要定位于主流级用户群体。针对该主板的定位,我们的测试平台也都是特别选用的主流级硬件:英特尔第13代酷睿i5-13600K处理器、DDR4 4000 8GB×2双通道内存、GeForce RTX 3060显卡、七彩虹CN600战戟固态硬盘等。另外,为了让用户更直观地了解七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板的性能,我们还特别采用了一套基于高端Z790主板、酷睿i5-13600K处理器的平台与它进行了对比测试。
测试平台硬件一览
主板:七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰高端Z790主板
处理器:酷睿i5-13600K
内存:DDR4 4000 8GB×2双通道内存
硬盘:七彩虹CN600战戟1TB
显卡:GeForce RTX 3060
电源:鑫谷昆仑KL-1250G
操作系统:Windows 11
主板
从整个测试数据来看,七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板能让酷睿i5-13600K的性能得到正常释放,测试成绩与高端Z790主板搭配酷睿i5-13600K处理器非常接近,部分测试项目中甚至有领先优势。比如七彩虹B760I平台在CPU-Z处理器单/多线程性能上的表现更好,在Corona 1.3 BTR装甲车场景渲染测试中,七彩虹B760I平台与Z790平台的耗时相同,在其他项目中的测试成绩也与Z790平台非常接近。整体来说,这两大平台的性能差距很小,这也说明用户在日常使用中如果没有超频需求,在默认状态下,七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板就能获得与高端Z790主板接近的性能,同时用户的装机成本也低得多,能节省不少费用。
主板
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板搭配酷睿i5-13600K处理器在CPU-Z处理器单/多线程性能上的评分分别达到833.2和9933.6,高于Z790主板+酷睿i5-13600K平台的评分。
轻松支持DDR4高频内存
主板除了影响处理器的性能发挥外,还会影响内存性能,那么七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板对内存方面的性能释放有多强呢?我们进行了测试。首先我们搭配了两根DDR4 4000内存,总容量为16GB。然后在主板的BIOS中打通内存的“任督二脉”——开启XMP功能,开机后在默认状态下内存的频率就能达到DDR4 4000,内存延迟只有15-16-16-36。如果想要获得更高的内存频率,只需稍加调试,在19-26-26-50的内存延迟下,主板就能轻松地将内存超频到DDR4 4600。在DDR4 4600高频下,内存的性能发挥也得到正常释放,其内存读取带宽为61638MB/s,内存访问延迟为65.3ns。
主板
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板在开启XMP后,可将DDR4 4000内存在19-26-26-50延迟下轻松超频到DDR4 4600。
可将内存超频至DDR4 5000
值得一提的是,从七彩虹工程师提供的数据来看,如果使用体质更好的内存,那么内存频率甚至能突破主板标称的DDR4 4800,达到DDR4 5000的超高频率。这一频率在DDR4主板中属于较高水准,对主板的性能要求也更高,由此可见七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板对高频内存的支持非常优秀。同时在将内存超频至DDR4 5000,使用专业内存测试软件“RunMemtesPro”对其进行半个多小时的内存压力测试后,可以看到整机依然能稳定运行。
主板
根据七彩虹工程师提供的数据,使用七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板最高可将内存超频至DDR4 5000超高频率,这在DDR4主板中属于非常优秀的水平。
主板供电电路满载温度不高
另外,我们还对七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板进行了稳定性测试,通过AIDA64 System Stability 单烤FPU满载近1小时后,系统没有出现过热提醒或宕机现象。同时,我们还借助热成像仪对主板的供电部分进行了观察,其最高温度为58℃(室温19℃),相比很多主板动辄70℃的温度,其供电散热表现非常出色,这跟它在散热装甲下方配备的静音风扇有很大的关系,而散热装甲的表面只有40℃左右,触摸体感温度比较温润。
主板
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板搭配酷睿i5-13600K处理器通过AIDA64 System Stability单烤FPU满载近1小时后,供电部分的最高温度也没有超过60℃,这主要归功于主板搭载的寒霜散热装甲以及内置的静音风扇。
写在最后:值得小钢炮玩家选择的ITX主板
整体来说,七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板非常适合准备打造小钢炮的玩家选择,它在搭配酷睿i5-13600K后的各项测试数据与Z790主板搭配配酷睿i5-13600K处理器的数据差距不大。同时,在可靠性方面也可圈可点,哪怕是长时间游戏或者创作,都能带来稳定的表现。另外,这款主板在用料和扩展功能方面也达到了主流水准,7+1+1项供电、大面积金属散热装甲、PCIe 5.0插槽、双PCIe 4.0 M.2接口、Wi-Fi 6等,还有对高频内存的优秀支持能力,满足主流用户的使用需求绰绰有余。综合来说,如果你想要打造一套主流级高性价比的小钢炮主机,并且没有处理器超频需求,那么七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI V20登陆舰主板就非常值得入手。
编辑:黄飞
