2023年SiC MOSFET产业市场需求将剧增?
模拟技术
2524人已加入
根据《2022碳化硅(SiC)产业调研白皮书》,2010 年代初,光伏逆变器就开始使用 SiC技术了,不过以碳化硅二极管居多。从2016 年开始,光伏逆变器制造商开始采用 SiC MOSFET,采用的速度越来越快。最近,又有两家厂商在逆变器中采用了 SiC MOSFET。 2022年光伏逆变器市场再次开花,2023年市场景气度将更胜往年,这为碳化硅产业提供了新的增量市场。
KATEK太阳能逆变器 采用了纳微SiC技术
1月30日,德国KATEK集团宣布,其Steca 太阳能逆变器 coolcept fleX 系列已采用纳微半导体的 GeneSiC 系列功率半导体,以提高效率,同时减少尺寸、重量和成本。 其中,Steca coolcept flex 逆变器功率为4.6kW,使用16颗1200V、75mΩ SiC MOSFET。
据了解,Navitas 的 GeneSiC 功率器件是基于沟槽辅助平面栅极 SiC MOSFET技术,可以在高温和高速下运行,从而使器件外壳温度最多可降低 25°C,寿命最多可延长3倍。此外,GeneSiC MOSFET 还具有 100% 经验证的雪崩能力、长 30% 的短路耐受时间等,适用于大功率和快速上市的应用。
  Berk组串逆变器 采用SiC组件  效率高达99%
1月13日,Brek Electronics 开发了两款串式逆变器,采用其新颖的复合架构,采用SiC MOSFET对功率组件行了优化。 这家美国制造商称,这两款设备的功率分别为200kW和400kW,得益于SiC MOSFET的开关频率是硅IGBT的20倍,SiC组件为 400 kW 逆变器提供了 4 kW/kg 的功率密度。   其中,Brek IS400 的尺寸为 762mm x 381mm x 635mm,重量为 100 公斤,设备效率高达99%。
碳化硅
而IS200 设备尺寸为 381mm x 381mm x 635mm,重量约为 50kg。它有一个MPPT 输入,而 IS400 有两个。每个 MPPT 的最大直流输入电流为 222 A。 Berk 声称 IS400 的使用寿命约为 15 年,实验室测试显示与传统硅相比,平均故障时间有所缩短。Berk 表示将在 2023 年第四季度对这两款逆变器进行 UL 测试,计划于 2024 年上半年发布。 此外,Berk的这两款碳化硅串式逆变器还入围了美国国家可再生能源实验室(NREL)颁发的美国制造太阳能奖。
编辑:黄飞
