即使输入卡住也能检测差分信号
希望知道输入差分信号是否存在,以通知监测设备信号丢失。本应用笔记介绍了用于监测这些条件和报告故障的简单电路。
了解差分信号总线上是否存在有效信号是有利的。这种设计理念检测差分数据传输,并通知监控微控制器任何信号丢失(LOS)。
图1电路检测-7V至+12V的连续差分信号,最小幅度差为200mV。该电路检测开路输入、短路输入以及卡在高电平或低电平的输入。仅需一个 5V 单电源。当出现上述任何一种情况时,电路的输出为低电平;当差分信号存在脉冲序列时,电路为高电平。
U1 (MAX3280E)为RS-485接收器,可在A和B处接受最小200mV的差分信号,电压范围为-7V至+12V。 在没有输入信号的情况下,U1的RO很高,因为U1是真正的故障安全器件,可在输入开路或短路时提供高输出。当其中一个输入卡在高电平而另一个输入卡在低电平时,U1的RO也可以是高电平或低电平。R1和C1形成一个低通滤波器,当RO处的输出为脉冲序列时,将U1处的输出整流为直流电压。
U2 (MAX992)为双通道漏极开路比较器,配置为窗口比较器,R2、R3和R4将输入电压门限设置为0.5V和4.5V。脉冲序列的滤波电压落在两个阈值之间,使OUT为高电平。
微控制器
图1.电路检测连续差分信号。
审核编辑:郭婷
