在微控制器必须与在不同电源电压下工作的外围设备通信的系统中,可能需要电平转换器。该设计理念解释了对于低功耗负载,单个绿色LED如何取代电平转换器电路中的1.8V LDO稳压器。
对于微控制器必须与工作在不同电源电压下的外围设备通信的系统,可能需要增加电平转换器(如MAX1840)。该器件需要两个电源电压(VCC 和 DVCC)来处理在外设和微控制器之间流动的串行数字信号。典型要求是将I²C、SPI™或1-Wire®通道的逻辑高电平从3.5V转换至1.8V。
此类系统通常为每个电源电压提供一个低压差(LDO)稳压器,并且每个LDO还需要两个旁路电容,一个连接到电源引脚,一个连接到输出引脚。然而,对于受低成本和有限空间限制的便携式设备,我们只需在电平转换器的 DVCC 和 VCC 引脚上替换一个表面贴装绿色 LED(外壳尺寸 0603),即可消除 1.8V LDO 及其旁路电容(图 1)。
图1.对于低功耗负载,在该电平转换器电路中,单个绿色LED(D1)取代了1.8V LDO稳压器。
此配置中的VCC引脚假定电压为~1.9V,允许转换器为从器件提供1.8V逻辑高电平。为确保VCC稳定,从器件应以低功耗工作,并吸收合理恒定的电源电流。
