C++内存泄漏检测拾遗
设计测试
66人已加入
在MFC开发环境中,当运行退出了,Visual Studio会在输出窗口提示是否有内存泄漏。也可以借助MFC类CMemoryState动态地检测并输出内存泄漏信息。
  在非MFC框架中,需要借助CRT函数实现这些功能。
  1. 调用_CrtDumpMemoryLeaks()函数会在输出窗口中输出当前的内存泄漏。若在程序开始处加上:_CrtSetDbgFlag( _CRTDBG_ALLOC_MEM_DF | _CRTDBG_LEAK_CHECK_DF );
  语句,CRT会在程序的每个出口处自动调用_CrtDumpMemoryLeaks函数,因此程序终止时会在输出窗口显示所有的内存泄漏。
  2.利用_CrtMemState结构定点监测内存泄漏,例:
  //定义3个内存状态
  _CrtMemState s1,s2,s3;
  //记录开始的内存状态
  _CrtMemCheckpoint( &s1 );
  int  *p = new int;
  //记录结束时的内存状态
  _CrtMemCheckpoint( &s2 );
  //比较2个内存状态,并将差异保存到s3中
  if( _CrtMemDifference( &s3, &s1, &s2 ) )
  //输出内存泄漏信息
  _CrtMemDumpAllObjectsSince( &s3 );
  3. 重定向输出信息。内存泄漏提示默认是输出在输出窗口中,可以通过_CrtSetReportMode重定向其输出位置。例(重定向输出到指定文件):
  CAtlFile  hFile;
  hFile.Create( _T("D:\\report.txt"), GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_WRITE, CREATE_ALWAYS );
  _CrtSetReportMode( _CRT_WARN, _CRTDBG_MODE_FILE );
  _CrtSetReportFile( _CRT_WARN, hFile );
  此外还可以重定向为窗体提示(带有"终止"、"继续"、"忽略"按钮的窗体),断言就是输出为此窗体。还可以通过_CrtSetReportHook函数在输出到指定目的地之前拦截消息。如:
  _CrtSetReportHook( MyReportingFunction );
  MyReportingFunction 的定义如下:
  int MyReportingFunction( int nReportType, char *szMsg, int *pRetVal )
  *pRetVal = 0;
  if( nReportType == _CRT_WARN )
  AtlMessageBox( NULL, _U_STRINGorID( CA2T(szMsg)));
  return 0;
