泰克示波器MSO58B技术参数及应用
优异的指标
输入通道
4、6或8 FlexChannel®输入
每个FlexChannel提供:
一个模拟信号,可以显示为波形视图、频谱视图或同时显示为两者使用TLP058逻辑探头时8个数字逻辑输入
带宽(所有模拟通道)
350 MHz、500 MHz、1 GHz、2 GHz(可升级)
采样率(所有模拟/数字通道)
实时:6.25 GS/s
插补:500 GS/s
记录长度(所有模拟/数字通道)
62.5 M点标配
125、250、500 M点(选配)1
波形捕获速率
>500,000个波形/秒
垂直分辨率
12位ADC
高分辨率模式下高达16位
标准触发类型
边沿,脉冲宽度,欠幅,超时,窗函数,逻辑,建立时间和保持时间,上升/下降时间,并行总线,序列,可视触发,视频(可选),射频对时间(可选)
探头
点击输入图片描述(最多30字)
标准分析
光标:波形,V条,H条,V&H条
测量:36项
频谱视图:频域分析,独立控制频域和时域
探头
点击输入图片描述(最多30字)
FastFrameTM:分段内存采集模式,最大触发速率>5,000,000波形/秒
绘图:时间趋势、直方图、和相位噪声
数学:基本波形代数、FFT和高级公式编辑器
搜索:搜索任何触发标准
抖动:TIE和相位噪声
探头
点击输入图片描述(最多30字)
选配分析1
高级抖动和眼图分析
用户定义的过滤
高级频谱视图
射频对时间光迹(幅度、频率、相位)
探头
点击输入图片描述(最多30字)
数字电源管理
模板/极限测试
逆变器、电机和驱动器
LVDS调试和分析
PAM3分析
探头
点击输入图片描述(最多30字)
高级功率测量和分析
高级矢量信号分析(SignalVu-PC)
选配串行总线触发,解码和分析1
I2C、SPI、eSPI、I3C,RS-232/422/485/UART、SPMI、SMBus、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT、PSI5、CXPI、汽车以太网、MIPI C-PHY、MIPI D-PHY、USB 2.0、eUSB2、以太网、EtherCAT、音频、MIL-STD-1553、ARINC`429、Spacewire、8B/10B、NRZ、曼彻斯特、SVID、SDLC、1-Wire、MDIO
探头
点击输入图片描述(最多30字)
选配串行一致性测试1
以太网、USB 2.0、汽车以太网、工业以太网
选配内存分析1
DDR3调试、分析和一致性测试
任意波形/函数发生器1
50 MHz波形生成
探头
点击输入图片描述(最多30字)
波形类型:任意波形,正弦,方波,脉冲,锯齿波,三角形,DC电平,高斯,洛伦兹,指数上升/下降,Sin(x)/x,随机噪声,半正弦,心电图
数字电压表2
4位AC RMS、DC和DC+AC RMS电压测量
触发频率计数器2
8位
显示
15.6英寸(396 mm)TFT彩色
高清(1920 x 1080)分辨率
容性(多触点)触摸屏
连接
USB主控(7端口),USB 3.0设备(1端口),LAN(10/100/1000 Base-T以太网;符合LXI标准),显示器端口,DVI-D,VGA
e*Scope®
使用标准网络浏览器,通过网络连接远程查看和控制示波器
探头
点击输入图片描述(最多30字)
标配探头
每条通道一只10 MΩ无源电压探头,<4 pF容性负载
保修
3年(标配),选配整体保护方案
外观尺寸
309 mm(12.2英寸)高x 454 mm(17.9英寸)宽x 204 mm(8.0英寸)深
重量:<11.4千克(25磅)
5系列MSO拥有极具创新的手指开合-滑动-缩放触摸屏用户界面,业内超大的高清显示器,以及4个、6个或8个FlexChannel®输入,每条通道可以测量一个模拟信号或8个数字信号,可以解决当前及未来棘手的挑战。它为性能、分析和整体用户体验设立了新的标准。
以上就是泰克示波器MSO58B产品介绍和用户手册,更多信息,欢迎登陆安泰测试进行咨询:http://www.agitek.com.cn.
探头
点击输入图片描述(最多30字)
  审核编辑:汤梓红
