创建 USB-PD 源设备编译运行
配置shield的跳线
将跳线放在 X-NUCLEO-SRC1M1 屏蔽上。
接下来,将外部 5V 电源插入绿色“源”连接器。
使用此配置,该板将由 Nucleo 板的 ST-Link 供电。
如果您想通过连接到“源”端子的外部电源为您的系统供电,而不是通过 ST-Link,请在 1-2 和 3-4 之间添加 JP1 跳线。
8编译运行应用程序↑
编译必须在没有错误或警告的情况下执行。
按钮(或选择Project/Build Project)来构建应用程序。
按钮运行应用程序(或选择运行/运行)
9建立第一个显性契约↑
在电路板上运行您的应用程序后,启动 STM32CubeMonitor-UCPD 应用程序。点击“Refresh list of connected boards”时,用户的板子必须出现在列表中,所以双击相应的行(或单击“NEXT”)。
usb
注意:ComPort 可能不同。这取决于计算机上安装的板卡数量。 然后双击所需的 UCPD 端口,此处为端口 0,或选择它并单击“下一步”。
usb
单击右下角的TRACES按钮以获取协议跟踪。然后,您可以将电力输送接收器插入 X-NUCLEO-SRC1M1 扩展板的 USB Type-C® 插座。屏幕可能如下所示:
usb
上图显示了 STM32G0 与右侧面板上的功率输出接收器之间的通信。可以验证正确的顺序以达成明确的合同:
能力由 STM32G0 源发送(OUT橙色消息)。
请求由接收器发送(IN绿色消息)。
ACCEPT和PS_RDY由STM32G0源发送(OUT 橙色消息)。
合同协商以POWER_EXPLICIT_CONTRACT通知(蓝色消息)结束。
有关如何使用此工具的更多详细信息,请参阅UM2468。有关协议的更多详细信息,请参阅UM2552。请注意,此跟踪对于调试和应用程序开发非常有帮助。
您还可以使用 STM32CubeMonitor-UCPD 中的测量窗口来显示测得的 VBUS 电压和输送电流的图表。设置采样周期并单击开始。
usb
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • usb
  • PD
