东芝推出有助于减小贴装面积的智能功率器件
电源/新能源
3646人已加入
—小型高边和低边开关(8通道)—
中国上海,202327——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出两款智能功率器件---“TPD2015FN”和“TPD2017FN”,用于可控制电机、螺线管、灯具和其他应用(如工业设备的可编程逻辑控制器)中使用的感性负载的驱动。高边开关(8通道)“TPD2015FN”和低边开关(8通道)“TPD2017FN”从今日开始出货。
东芝
新产品使用东芝的模拟器件整合工艺(BiCD)[1],实现0.4Ω(典型值)的导通电阻,比东芝现有产品[2]低50%以上。TPD2015FN和TPD2017FN均采用SSOP30封装[3],其贴装面积是现有产品[2]所用SSOP24[4]封装的71%左右,高度是SSOP24封装的80%,同时引脚间距缩小到0.65mm。这些改进有利于缩小设计尺寸。
新产品的最高工作温度是110℃,高于现有产品[2]的85℃,支持工作温度更高的应用。此外,两款新产品还内置过流保护和过热保护电路,有助于提高设计的可靠性。
应用:
-      工业可编程逻辑控制器
-     数控机床
-     变频器/伺服器
-     IO-Link控制设备
特性:
-     内置N沟道MOSFET(8通道)和控制电路的单芯片IC
(高边开关TPD2015FN具有内置电荷泵。)
-     采用小型SSOP30封装,贴装面积相当于SSOP24封装的71%左右
-     内置保护功能(过热、过流)
-     高工作温度:Topr(最大值)=110℃
-     低导通电阻:RDS(ON)=0.4Ω(典型值)@VIN=5V,Tj=25℃,IOUT=0.5A
主要规格:
(除非另有说明,@Ta=25℃)
器件型号 TPD2015FN TPD2017FN
封装 SSOP30
绝对最大额定值
供电电压VDD(V) -0.3至40.0 -0.3至6.0
输入电压VIN(V) -0.3至6.0
VDDx-OUTx耐压VDSS(V)­­ 50.0
输出耐压VOUT(V) 50.0
输出电流IOUT(A) 内部限制
功率耗散PD(W) 1.8
工作温度Topr(℃) -40至110
结温Tj(℃) 150
储存温度Tstg(℃) -55至150
工作范围 工作供电电压VDD(opr)(V) @Tj=25℃ 8至40 2.7至5.5
电气特性 导通电阻RDS(ON)典型值(Ω) @VDD=12V(TPD2015FN)
/5V(TPD2017FN),
VIN=5V,
IOUT=0.5A,Tj=25℃
0.40
输出数量 8
保护功能 热关断
过流保护
库存查询与购买 在线购买 在线购买
注:
[1] 双极CMOS-DMOS
[2] 东芝现有产品:TPD2005F和TPD2007F
[3] SSOP30封装:9.7mm×7.6mm×1.2mm(典型值)
[4] SSOP24封装:13.0mm×8.0mm×1.5mm(典型值)
如需了解相关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TPD2015FN
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/optoelectronics/detail.TPD2015FN.html
TPD2017FN
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/optoelectronics/detail.TPD2017FN.html
如需了解TPD2017FN的应用信息,请访问以下网址:
TPD2017FN应用说明
https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=143320
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TPD2015FN
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TPD2015FN.html
TPD2017FN
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TPD2017FN.html
*本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。
