Digi XBee模块固件强制出厂恢复方法
当XBee模块表现不正常(比如X-CTU识别不了),您又不能烧写参数时,可以用下面方法尝试救活。注意,您必须使用Digi原厂的底板来进行下面操作,以保证成功。
1.将底板断电,取下XBee模块。
2.接好底板,先不插上XBee模块,打开X-CTU,波特率选择38400,并将“No baud change"这项打勾。
3.此时底板并未插上XBee模块,在Modem configuration中,Mode类型请选择该模块适用的类型,比如你的是XBP24BZ7,固件选择最新版本,点一下“Show Defaults",将Always Update Firmware这项打勾,然后点Write按钮。
4.因为底板未插上任何模块,因此会弹出提示框让你按底板的Reset键。请注意,这时要按住Reset键不放,然后小心地把XBee模块插上,再松开Reset键。
5.此时X-CTU将开始强制更新固件,更新完固件成功后,会提示你再按Reset键,此时按一下Reset键并放开,X-CTU将读入模块参数,XBee模块强制更新操作就完成了。
注意:更新固件前,选择XBee模块的固件必须与模块硬件平台匹配,比如S2B之间可以互烧,但不能把S2B固件烧到S2C上;另外,普通型和增强型不要混烧。
审核编辑 :李倩
