利用IC非常低的静态电流,该电路可实现±1mV或更高的小信号来切换相对较大的负载电流。
图1的电路仅吸收6μA电流,但它能够±1mV或更高的小信号来切换相对较大的负载电流。它利用了IC非常低的静态电流——每个放大器1.2μA (最大值)(小于典型电池的自放电)——能够在不开启Q1的情况过R1。当使用感应线圈(如图所示)工作并受到磁铁激励时,该电路执行簧片开关的功能,但灵敏度更高。其他应用包括报警系统、双极阈值检测和音频音量切换。
图1.该负载切换器使小信号能够打开更大的负载电流。
在线圈中感应任一极性的信号(例如,通过附近的磁铁)会导致双通道运算放大器从其V吸收更多电流抄送终端。增加后R1两端的电压超过Q1的V。是阈值,激活由Q1、Q2和相关组分组成的互补单稳态多谐振荡器。因此,Q1将电池电压连接到负载。对于许多应用,您可以用简单的pnp输出级代替单稳态。
审核编辑:郭婷
