MAX1452/MAX1455为高性能信号调理器,用于具有模拟电压输出的传感器。信号调理器可在数字和模拟模式下工作。通常,在传感器校准期间使用数字模式,调理器在实际应用中以模拟模式启动和运行。为了在模拟模式下可靠启动,VDD和 VDDF电源必须满足某些时间和配置文件要求。本应用笔记讨论了这些启动要求,并提供了成功应用器件的指南。
介绍
MAX1452和MAX1455为高性能信号调理器,具有片内闪存和温度传感器。它们在数字和模拟模式下工作。信号调理器在制造过程中以数字模式进行补偿和编程,并在应用中以模拟模式启动和运行。尽管如此,一些用户报告说,他们的信号调理器以数字模式启动,而已配置为以模拟模式启动。
模拟模式下启动的设置
为了在模拟模式下成功启动MAX1452/MAX1455,必须满足以下三个要求:
MAX1452/MAX1455必须配置为模拟模式启动。
VDD 电源必须符合一些特定要求。
VDDF 电源必须符合一些特定要求。
将MAX1452/MAX1455配置为模拟模式启动
解锁引脚应短路至GND,或通过外部下拉电阻器拉至GND。[当引脚悬空时,解锁引脚具有一个弱的内部下拉电阻。使用外部下拉电阻器允许信号调理器重新编程,如有必要,通过将VDD施加到解锁引脚。下拉电阻的值应尽可能小,以防止EMI或其他外部影响意外触发UNLOCK 引脚。建议使用1kΩ电阻。
控制寄存器的低字节(或闪存中的控制寄存器位置)必须具有非零值。建议0xFF。
VDD供应需求
VDD信号必须在0.2ms内以单调方式从0上升到4.5V。VDD 电源斜坡必须无振荡;在斜坡上升期间,任何时候都不应允许信号降至2V以下。如果VDD电源在斜坡上升期间降至2V以下,则会中断上电复位(POR)信号传播,并阻止从闪存中成功检索控制寄存器数据。不成功读取控制寄存器数据可能导致器件以数字模式启动,而不是预期的模拟模式。
我们对大量器件的VDD电源要求的测试和调查表明,这些信号调理器可以承受更长的爬坡时间,VDD在12ms内从0线性上升到5V。在所有情况下,设备都以模拟模式成功启动。然而,在模拟模式下,当VDD斜坡速率低于0.2ms时,无法保证信号调理器的成功启动。
VDDF供应需求
VDDF电源为闪存供电,并且在释放POR信号和首次访问控制寄存器时必须处于数据手册中规定的电平。VDDF信号必须在10μs内跟随VDD信号,以便在启动时从闪存成功读取控制寄存器。如MAX1452/MAX1455数据资料所述,所有条件下VDDF的最低工作电压为4.5V。我们的测试表明,闪存在低至3.5V的电压下可以正常工作。但是,不能保证闪存在低于4.5V的电压下运行。
VDDF 电源上的 RC 滤波器(VDD 和 VDDF 引脚之间的 R,VDDF 和 GND 引脚之间的 C)通常用于抑制闪存读取操作引起的突然电流浪涌的影响。闪存读取操作每 1ms (1kHz 速率) 更新一次临时寄存器(五个临时寄存器为五个 DAC 供电)。高电流消耗的持续时间约为1μs,峰值为20mA。这种电流浪涌的总体影响是微不足道的,因为高电流消耗的长度非常短,只有工作时间的1/1000。但是,在 VDDF 引脚上没有 RC 电路的情况下,即使对于最符合电流标准的电源,VDDF 和 VDD 电源也会大幅下降。VDD电源的压降将通过信号调理器电路传播,并在输出信号上显示为噪声。
其他注意事项
要完全关闭信号调理器并重新启动,VDD电源必须拉至1.5V以下,然后才能恢复到正常工作值。
要使用评估(EV)套件软件在数字模式下操作信号调理器,请在器件通电后执行Find_port和Hard_init序列。Find_port功能搜索系统并找到信号调理器与计算机通信的可用串行端口。Hard_init功能将信号调理器和计算机之间的通信波特率设置为28.8K(波特率可以稍后更改)。Find_port和Hard_init功能是串行.dll软件的一部分,可从模拟网站下载。
MAX1452/MAX1455 KEY作为评估板的一部分提供,用于MAX1452/MAX1455与计算机之间的数字通信。在典型设置中,KEY 控制 VDD应用于信号调理器。通信软件通过KEY循环供电信号调理器,以同步通信。在循环V之前DD电源,信号调理器的临时寄存器被读取,然后在V之后写回信号调理器DD重新应用,使电源循环对用户透明。
