凯迪正大蓄电池容量测试仪介绍
今日头条
1193人已加入
一、产品概述:
武汉凯迪正大KDZD880 智能蓄电池放电测试仪主要用于电信、移动、联通、电力直流行业的后备电源铅酸蓄电池的放电测试,具备蓄电池快速容量测试、在线监测及容量核对测试三大功能于一体的产品,集成化程度高、体积小巧、功能完善。
武汉凯迪正大KDZD880 智能蓄电池放电测试仪是针对整组 12V-600V 蓄电池系列测试,不同规格型号对整组要求不同,具体根据仪表为准。单体电池电压为 1.2V-12V 的铅酸蓄电池组进行测试的仪器。是根据国家有关测试与维护规程要求所设计,对蓄电池进行性能检测的测试仪器。该仪器放电功率大,体积小,重量轻,上位机数据管理软件功能全,大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量。为电池和 UPS 电源维护提供科学的检测手段。
电池
二、产品类别
按电压和电流不同:
电压:24V;电流:50A 100A 150A
电压:48V;电流:50A 100A 150A 300A 450A
电压:110V;电流:30A 60A 100A
电压:220V;电流:30A 60A 100A
电压:380V;电流:30A 50A 80A
电压:24/48V;电流:80/150A 150/300A
电压:110/220V;电流:20A/40A 30A/60A
产品功能及主要特点:
1、具有对蓄电池组进行内阻测试、容量评估功能。
2、具有对蓄电池组多项指标性能进行在线监测的功能:在电池组处于在线放电、均充、浮充状态下,可对电池组以及每个单体电池进行实时在线监测,监测内容包括:电池整组电压、每一节单体电池电压、电池组充放电电流、电池组监测时间、电池组充放电容量等指标。
3、具有快速准确鉴定蓄电池优劣的功能。
具有对电池组按照多种放电率进行核对放电试验,准确得知电池的真实容量的功能;在线补偿式放电
功能,在放电过程中实现动态补偿,保证电池组真正的恒流放电。
4、利用设备在线放电过程当中,实时监测每一个单体电池的电压;
5、对 整 组 电 压 为 24V/48V/110V/220V/380V , 单 体 电 压 为 2V 、 6V 和 12V 的电池组进行测试,用户可以选择设置单体电压类型。单体电压监测模块,有线无线可选。
6、在做容量放电试验时可同时设置四个放电终止条件:
①整组电压终止条件;
②单体电压终止条件;
③放电时间终止条件;
④放电容量终止条件。也可根据需要人为终止正在进行的测试过程;
7、7寸彩色液晶触摸屏;
8、操作简单方便:采用模块化界面,良好的人机对话功能,操作简单,流程清晰,每一个界面及操作步骤都有简洁提示,从根本上避免了错误操作。
9、 仪表可对主要测试结果直接进行柱状图和曲线分析及曲线对比功能。对电压曲线可连续进行放大、缩小,便于观察。
无需上传 PC 机也能清晰分析数据。
10、放电参数模板功能,直接调用预置参数即可放电测试。智能判别程序,可智能判断单体是否脱落,若单体脱落则不会中断测试。输入端过压保护,LCD 提示,蜂鸣器告警;
过流保护,LCD 提示,蜂鸣器告警;
电池电压极性反接保护,LCD 提示,蜂鸣器告警;
11、完备的通讯功能,具有 RS232 通讯接口与 SD 卡接口。数据传入计算机,进行入库管理,可进行长期的历史数据保存和分析;利用 SD 卡传递数据,实时测试实时保存,轻巧便携,安全可靠。
12、测试仪主机采用监控部分与功率部分一体化设计,功率部分采用新型高功效器件。
13、采用低热高效负载材料和控制技术,保证了较高的恒流精度。
14、仪表具有并机功能还可外挂负载,使得仪器可以测试各种大容量电池。
15、PC软件分析功强 :提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报表、报告的功能。对电压曲线可连续进行放大、缩小,便于观察。快速查找历史纪录。
16、具有自动测试保护功能:当在测试过程当中,检测到整组或者单体电池异常时,则自动终止测试,防止对电池造成过放电,避免对设备造成冲击;也可根据需要人为终止正在进行的测试过程。
17、测试完毕,自动显示计算结果,并根据具体测试数据,提供维护建议。
电池
审核编辑 黄宇
