电荷泵将-5V转换为+5V
对于要求输出电流为100mA或更低的应用,电路通过反向操作开关电容转换器将-5V转换为+5V。以MAX1681电压转换器为例。
基于电荷泵的多功能开关电容电压转换器可以将正电压转换为负电压,或将正电压加倍。它们易于使用,只需要两个或三个外部电容器。然而,对于某些应用,主电源是负电压。一个很好的例子是发射极耦合逻辑(ECL),它要求主电源电压为-5.2V。对于那些也需要正电源的系统(例如,将ECL转换为TTL),开关电容转换器可以完成这项工作(图1)。
电源
图1.该开关电容转换器可将-5V转换为+5V。
图1所示的开关电容电路将-5V转换为+5V。为此,它通过将CAP+引脚接地,同时CAP-连接到OUT的负电源,为电容C1充电。然后,它将电容切换到地,将电容+切换到IN。因此,IN和OUT的电压具有相反的极性。如果在OUT处施加-5V反向操作IC,则IN处的电压变为+5V。充放电速率由内部振荡器设置,如图所示,当FSEL引脚连接到OUT时,其频率约为1MHz。
转换器的有效输出电阻导致输出电压低于理想值(图 2),输出电压随输出电流的增加而下降。然而,使用这种方法可以产生超过100mA的电流。
电源
图2.在图1中,转换器的非零输出阻抗导致输出电压低于理想值+5V。
审核编辑:郭婷
