VCO为手机提供免提车载套件
该设计理念提出了一种集成的IF压控振荡器(VCO),可以将音频信号从手机重新传输到FM广播频段。通过将手机的扬声器放在麦克风附近,用户可以在驾驶时将手机用作免提设备。
图1中的电路可以将音频信号从手机重新传输到FM广播频段。当用户将手机扬声器放在麦克风附近时,他或她可以通过车辆的FM收音机收听手机音频。这可以用作车载免提免提电话。
电阻器
图1.带麦克风的FM发射电路,可用作免提手机。
IC1是一款集成的IF压控振荡器(VCO),其差分输出支持70MHz至150MHz的频率范围,覆盖整个FM无线电频段。电感L1设置VCO的中心调谐范围。选择 L1,使从 IND 引脚到 GND 的有效电感产生 100MHz 的输出频率。该频率对应于 FM 频段的中心。270nH 的电感值涵盖 97MHz 至 128MHz 的调谐范围。接下来,调整 R调整后电阻器,用于将 VCO 调谐到特定的 FM 电台频率。电阻器 R2 和 R调整后偏置内部变容二极管。FM 电台以奇数 0.2MHz 间隔定位。VCO 能够提供高达 -8dBm 的差分输出功率。有关当前的排放法规,请参阅 FCC 的 Title 47 CFR Part 15。传输电压必须低于250μV,测量电压为3m。
驻极体麦克风偏置于R1。交流耦合麦克风音频信号通过改变V来调制VCO频率调整.VCO的输出频率将跟随麦克风的音量或幅度。约20mV的音频信号有效值足以实现功能。不要过度调制VCO,否则来自FM接收器的音频会失真。过调制VCO还会通过接收器向未使用的频谱发射功率来削弱载波信号。在图 2 中,麦克风和 R1 被替换为直接连接到手机的音频输出端口。手机的音量需要相应地调整以获得最佳性能。直接连接到手机将消除麦克风的背景噪音。
电阻器
图2.具有直接音频输入的FM发射器电路消除了麦克风的背景噪音。
审核编辑:郭婷
