配置文件 - 创建和共享配置文件,以配置扩展、设置、快捷方式等。
VS Marketplace 签名 - 已发布的扩展现在默认进行代码签名。
辅助功能改进 - 终端屏幕阅读器模式、新的键盘快捷键。
更轻松地调整多视图大小 - 拖动布局角以一次调整多个视图的大小。
树视图搜索历史 - 在树视图中快速运行搜索历时。
更好的终端链接检测 - 检测包含空格、括号、行和列格式的链接。
新的 Git 命令 - 在 VS Code 中暂存更改和删除远程标签。
Dark+ 和 Light+ V2 主题 - 尝试实验性颜色主题
Jupyter NoteBooks 主题 - 在 Web 上使用 Jupyter Note,以及如何管理 Jupyter 内核。
VS Code 中的 AI 工具 - 通过 GitHub Copilot 支持 AI 代码完成。
注意:配置文件目前不适用于 GitHub Codespaces 等远程场景。
Ctrl/Cmd+Enter 或使用 Ctrl/Cmd+Shift+Enter切换对父文件夹的信任。
Tab 键即可跳出指示器。
--staged 的 git stash 命令模式。这种新模式允许仅存储暂存的更改,可以使用新的 Git:Stash Staged 命令来利用它。VS Code 已经支持使用 Git:Delete Tag 命令删除本地标签,现在支持新的 Git: Delete Remote Tag 命令。Checkout, Commit, Push, Pull 等命令时,Git 命令行将暂时禁用。JavaScript React 语言模式已重命名为 JavaScript JSX,因为 JSX 语法不仅仅被 React 使用。TypeScript React也已重命名为TypeScript TSX。注意:只更改 UI 中显示的语言名称。出于兼容性原因,内部语言 ID(javascriptreact 和 typescriptreact)保持不变。审核编辑 :李倩
