发光二极管串多大电阻接入220V
模拟技术
2524人已加入
  发光二极管串多大电阻接入220V
  发光二极管接220v用14.5干欧,当然这是理想值,算上电网波动,串的电阻最好在15至16千欧之间,而一系列电阻一起是最好的,如果把一个电阻分成220V压,散热就不是很好,不同颜色的亮度,根据他们的偏好可以增加或减少30k~50k,但不得少于150k,否则它烧毁或使用时间不长,和电流限制电阻功率应该足够大,一般使用1/2W或多个电阻,两个电阻串联更好。
  发光二极管的限流电阻计算
  计算与发光二极管串联的限流电阻时应该首先了解发光二极管的正向压降和正常发光的额定电流,在普通二极管中正向压降通常在0.6V或者0.7V但是对于发光二极管来说他的正向导通压降是随着其颜色等条件而改变的具体的值将大于普通二极管。
  对于普通的普通得发光二极管正向压降为:红色1.6V,黄为1.4V左右,蓝白为2.5V。工作电流在5-10mA左右。
电阻
  图 2 led灯串联
  限流电阻的计算方法:
  在led灯串联的情况下,如图2所示:限流电阻的计算公式为:R(Ω)=(U-n*(led灯的正偏压降))/10mA
电阻
  图3 led灯并联
  在led灯并联的情况下,如图3所示:限流电阻的计算公式为:R(Ω)=(U-led灯的正偏压降)/(10mA*n)
  根据以上两个公式大家就可以非常的方便的选择发光二极管的正确的限流电阻了,其中两个公式中的n都是代表LED灯的个数。
