针筒式激光锡膏焊接机可以焊哪些材料?
随着锡膏激光焊接机的出现,给大家在购买焊接机时又多了一个选择,但它也带来了更多的问题。对于激光焊接机,大家都可能停留在老式焊接工艺,因此在选择焊接机时,旧焊接机和激光焊接机之间总是不知如何选择。大家如此犹豫的原因是因为他们对激光焊接机不够了解。有些人使用激光焊接机会问“什么是激光焊接机?哪些行业产品可以用到激光焊接机?
紫宸针筒式锡膏焊接机的基本原理是通过“润湿”、“扩散”和“冶金”三个过程完成的。焊料通过高能量激光脉冲在小区域局部加热融化后,润湿焊点并更具焊料固有的张力向焊点扩散,与焊点的金属层接触后形成合金层,使两者牢牢的结合。它是一种新型的焊接方式,主要用于焊接薄壁材料精密零件,可实现点焊对接焊接叠接密封焊接等,焊缝宽度小,热影响区小变形小,焊接速度快,焊缝平整,焊接质量高,精度可精确控制,定位精度高,并且很容易为客户实现自动化生产,为客户解决人工成本、产能效率及管理难度等传统老式焊接机带来的烦恼。
激光
激光锡焊的焊接过程分为两步:首先对激光焊锡膏进行预热,在锡膏预热的同时,焊点也会被预热,然后高温把锡膏融化成锡液,让锡液完全润湿焊盘,最终形成焊接。使用激光锡膏焊接,具有能量密度大,热传递效率高,为非接触式焊接,焊料可为锡膏或锡线,特别适合焊接狭小空间内焊点或小焊点精密焊接。以及对于品质要求特别高的产品,须采用局部加热的产品。顺应自动精密化焊锡的电子市场需求,比如在BGA 外引线的凸点、Flip chip 的芯片上凸点、BGA 凸点的返修、TAB 器件封装引线的连接、传感器、电感、硬盘磁头、摄像头模组、vcm音圈马达、CCM、FPC、光通讯元器件、连接器、天线、扬声器、喇叭、热敏元件、光敏元件等传统方式难以焊接的产品上,激光锡焊设备的应用也越来越广泛。
几乎所有这些行业都使用激光焊接机。激光焊接机的优点是能量浓度、无污染、小焊点、宽范围的可焊材料、高适用性、高效率和高速焊接。同时,以下要求也适用于激光焊接。1对焊缝有要求的产品需要焊接的产品采用激光焊接焊接,不仅焊接小,而且不需要焊接。2自动化高的产品在这种情况下,可以手动编程激光焊接设备并且路径是自动的。3产品在室温或特殊条件下焊接可以在室温或特殊条件下停止,激光焊接设备安装简单。4有些无法触及的部件需要激光焊接设备它可以焊接难以接近的部件,实现非接触式长距离焊接,具有很高的灵敏度。
审核编辑 黄宇
