N5242A网络分析仪介绍
N5242A
名称:微波网络分析仪
安捷伦Agilent
S 参数(连续波和脉冲)
噪声系数
增益压缩
互调和谐波失真
转换增益/损耗
真正差分激励
毫米波
非线性波形和 X 参数 表征
天线测试
产品详细说明:
Agilent N5242A PNA-X 系列微波网络分析仪10 MHz 到 26.5 GHz
2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源
132 dB 系统动态范围和 130 dB 接收机动态范围、32,001 点、32 通道、5 MHz IF 带宽
高输出功率(+18 dBm)、低谐波(-60 dBc)和宽功率扫描范围(38 dB)
动态精度在接收机端使用 0.1 dB 压缩和 +13 dBm 输入功率
在 10 Hz IFBW 时仅有 -114 dBm 的低本底噪声。
Agilent N5242A PNA-X微波网络分析仪是全球功能全、灵活的单次连接微波测试引擎,
可测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件。目前它提供以下五种频率型号供您选择:
13.5、26.5、43.5、50 和 67 GHz,可满足您特定的器件测试需求。PNA-X 具有内置的第二个信号源、合路器和内部信号路由开关,能够提供的可配置性。
取代机架和堆叠式 PNA-X 可以取代机架安装式和堆叠式设备,减少您需要使用的设备数量。
毫米波
毫米波
毫米波
审核编辑:汤梓红
