采用虚拟拍摄时,如何避免拍摄到电子大屏上的“花纹”或“花屏”呢?
在进行室内虚拟拍摄时,往往会面对光线不足或光线杂乱的问题,那么要如何进行拍摄呢?
我们知道,在光线相对不够的场合,可以用加大光圈和提高感光度的办法来弥补,以保证同一时间内得到更多的进光量和更高的感光“效率”,但是,这种做法往往都是以牺牲成像画质为代价。如何在拍“成”基础上,更加拍“好”呢?
第一、较大的光圈拍摄。光圈的大小决定了瞬间的进光量,同时也决定画面的景深。选择了较大光圈,使得进光效率大为提升,但是,会有人担心,大光圈会带来小景深。
其实,这个担心基本没有必要。因为这些场合之下的拍摄,往往是“大场景”、远距离为主,随着拍摄距离的增大,景深也会随之增大,即便是较大的光圈,最后出现的画面仍然具有较大的景深,我们对于这一点完全可以“不予理会”。多大的叫做较大光圈呢,在这时,即使光圈放到3—5左右,景深都是有保证的,不必持有更多的担忧。
第二、讨巧的速度设置。什么叫做讨巧呢?一般人手持拍摄的“安全速度”大约在1/50—1/100秒左右,老道的人1/30秒也能拍成。问题是,现在的晚会类拍摄大不同以往,我们会遇到一个最大的挑战,就是背景部分的电子大屏。
电子大屏的画面输出频率大约是50赫兹,就是说,每秒钟有50幅画面的输出(一般的大屏是这样),如果这时候我们采用高于1/50秒的速度拍摄,必然会把变化中的、不连续的画面拍下来,定格之后,就有前不断、后有连的呈现,就是看到花屏、杂影、花纹,出现不和谐的横线和竖线,只有当我们的拍摄速度在1/50秒及以下时,上述的现象才不容易出现。
通过上面的分析,我们强烈推荐——使用1/50秒左右的速度、速度优先模式、感光度设置成自动实施拍摄。
这样做的好处是,有效消除花屏、杂影的出现,同时也使用了尽量低的感光度。坏处是什么呢,坏处就是如果你在1/50秒左右的速度把持不稳的话,就会出现由于拍摄速度相对较低而导致的拍糊、拍虚的结果。
第三、尽量低的感光度拍摄。虽然上面提到了感光度的问题,但是,如果你用其他拍摄模式的话,也必须充分体现这一需求。
第四、使用闪光灯补光拍摄。闪光灯的使用可以达到了一到两档的曝光优化,要领是适时掌握好闪光的强度,尤其是闪光照射的上下角度。如果我们把闪光灯灯头平行照射叫做角度小、竖直照射叫做角度大的话,我们掌握的原则就是:距离远照射角度小,而近距离照射角度大,这是闪光灯的使用技巧之一。
第五、借助三脚架稳定拍摄。
审核编辑 黄宇
