DDR4与DDR5内存模块的主要区别
数据及其相关存储对于所有计算应用程序都至关重要,无论是笔记本电脑、便携式电脑还是尖端服务器和数据中心。所有领导智慧城市发展的现代技术,例如5G、物联网、工厂自动化以及无人驾驶汽车等,均依赖于数据存储及数据处理。
在数据管理方面,内存模块无疑发挥着无可替代的作用。这些集成电路内存芯片可安装在小型电路板上,并采用预定义的设计规格和功能。工程师们可以根据这些预定义的规格和功能,将内存芯片用于各类应用场景。在标准定义的范围内,内存模块一直在不断更新迭代。
与此同时,内存模块也广泛用于各种数据设备和通信设备,例如个人电脑、笔记本电脑、平板电脑,以及数据中心、网络连接储存(Network-Attached Storage,NAS)设备和工业计算机等。
DDR4与DDR5主要区别
DDR5采用当今前沿和先进的规格标准,可满足AI、机器学习以及顶级数据中心和云环境对高性能计算不断增长的需求。我们的DDR5连接器主要针对高密度和高速连接场景,严格符合JEDEC SO-024和JEDEC MO-337规范。
DDR5连接器
DDR4内存模块旨在支持在各类现代应用场景中轻松扩展内存,包括服务器、工作站和台式计算机,以及通信和工业设备中的嵌入式应用。JEDEC称DDR4在速度及性能规格方面均属历来之最,直到其下一代DDR5横空出世。
DDR4内存模块
除此之外,DDR4和DDR5在间距尺寸、接触位置及插槽尺寸方面相差不大。
DDR5最新规格的键槽宽度为3.875毫米,同DDR4相比(5.575毫米)略有差别。就插槽尺寸而言,DDR5的长宽均发生了明显变化,分别为133.75+0.30/-0.10毫米和1.45+0.05/-0.07毫米,而DDR4的长宽分别为133.75+/-0.10毫米和1.58+0.05/-0.07毫米。
DDR4
DDR4
图1和表1:DDR5内存模块和DDR4内存模块之间的对比
安费诺垂直0.85毫米间距DDR5 DIMM插槽提供288个触点,专用于插接符合JEDEC MO-329标准的DDR5内存模块。安费诺DDR5产品还包括标准版和窄插销版。由于DIMM插槽需要并排放置,因此窄插销版产品有助于增加空气流通。
DDR4
安费诺DDR5 SO-DIMM连接器具有262个触点,工作电压为1.1伏,传输速度为6.4Gb每秒,而DDR4 SO-DIMM连接器具有260个触点,工作电压为1.2伏,传输速度为3.2Gb每秒,相比之下得到了明显提升。
DDR4
表2:DDR5 SODIMM内存模块和DDR4 SODIMM内存模块的对比
此外,DDR5 SODIMM连接器对座深和键槽宽度也做了改进,分别为3.95毫米和1.25毫米,而DDR4分别为3.90毫米和3.50毫米。
DDR4和DDR5均具有低功耗性能,并能有效地改善热管理。不同的键控位置有助于确保准确配接连接器,从而防止发生错配。
总而言之,这两款不同规格的连接器之间最大的区别无疑是数据传输速度得到了大幅提升。在单端插针排布模式下,DDR5支持高达6.4Gb/s的数据速率,是DDR4数据速率(3.2Gb/s)的两倍。
安费诺DDR4内存模块符合JEDEC MO-309标准,此外还符合新的JEDEC POD12接口标准。这些连接器具有更小间距和更低工作电压,因此有助于降低功耗。DDR4连接器对产品宽度及各类插针尾端长度均进行了缩减,因此适用于各种应用设计,可支持UDIMM、RDIMM和LRDIMM规格等多种变体形式的内存模块,并能节省板上空间。DDR4连接器还提供超薄型(Ultra Low Profile,ULP)版本,该版本具有1.1毫米的超低模块座深,以及13.1毫米的超低连接器高度。
查看符合您设计需求的先进内存模块解决方案。
审核编辑:汤梓红
