物位测量中的物位开关为何不宜选NAMUR输出标准
在物位测量中用到的输出方式主要有五种:继电器输出、二线制输出、晶体管输出、无接触输出和NAMUR输出等。尽管应客户的要求,计为自动化研发推出了NAMUR型音叉液位开关,但在应用于物位测量中的物位开关时,计为自动化仍然认为一般不宜选NAMUR输出方式。这是为什么呢?概括来讲,这主要是其工作原理和自身局限性所决定的。
一、NAMUR输出标准的工作原理
NAMUR标准是德国测量与控制标准委员会制定的一项标准,其最早为德国标准(DIN19234),由德国P+F公司提出,而今的NAMUR标准便是在P+F公司所提出标准的基础上制定的。
传感器
NAMUR
NAMUR标准最初是用在接近开关行业的,故其工作原理是以接近开关进行定义的。其工作原理为:传感器需要提供一个8V左右的直流电压,根据金属物接近传感器的距离,会产生一个1.2mA到2.1mA电流信号,标定的开关电流典型值为1.55mA,当电流由低到高或等于1.75MA会产生一个输出信号变化(从0到1,或从OFF到ON),当电流由高到低或低于1.55mA时,会产生一个输出信号变化(从1到0,或从ON到OFF)。通过输出信号的变化,它就可以检查出金属物是否接近。
二、NAMUR输出标准的局限性
事实上,NAMUR输出标准的局限性,主要表现在以下几个方面:
1、NAMUR信号输出系统造价相对昂贵,性价比不高。
从NAMUR的上述工作原理可看出,由于设计成低压供电、微电流输出,NAMUR输出就与二线制输出类似,也可以用在有防爆要求的危险场所。但由于其电流、电压更小,所用的安全栅的功率更低,相对的,其对电路电子元器件的要求也更高,这势必会导致其成本显著增加,造成整个本安系统的价格非常昂贵。
目前,在物位开关上使用NAMUR信号输出的,也仅限欧美的个别产品,而欧美产品价格相对高昂,其性价比普遍较低。
2、NAMUR输出主要应用于接近开关,其在中国物位测量方面的应用还不够成熟。
NAMUR标准最早于2009年进入中国,在中国物位测量方面还不成熟,主要还是用于接近开关方面。目前在中国,在物位测量方面还没有任何厂家生产NAMUR信号输出的传感器。在世界上,生产NAMUR信号输出传感器的厂家也只有欧美厂家,例如德国的VEGA、E+H等,且它们的产品也仅限于某类物位测量产品有NAMUR信号输出,例如振动式的音叉物位开关和振棒料位开关,其它的物位测量产品并没有NAMUR信号输出。
传感器
NAMUR输出型音叉液位开关
正是由于NAMUR输出标准的造价高和应用不成熟,其相比应用最为普遍地继电器输出和主要应用于本质安全系统,以本质安全为目的的二线制输出,NAMUR输出在物位测量方面的应用也最为少见。
事实上,NAMUR输出完全可以由本安二线制输出完全所替代。也正因为此,物位测量中的物位开关在选择输出方式时,不宜选NAMUR作为物位开关的输出标准。
审核编辑 黄宇
