MAX15020高输入电压降压型DC-DC转换器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX15020高输入电压降压型DC-DC转换器可工作在7.5V至40V输入电压范围。器件集成了一个0.2Ω的高边开关,能以优异的负载和线路调整率输出2A负载电流。通过使用外部基准输入(REFIN)可在0.5V至36V范围内动态调整输出。关断模式下,MAX15020仅消耗6µA电流。
  芯片使用前馈电压模式结构,在高压环境进行转换时可获得良好的抗噪声性能,并提供外部补偿以获得最大的灵活性。开关频率可选为300kHz或500kHz,也可利用SYNC输入同步至100kHz至500kHz的外部时钟信号。IC在300kHz时可提供高达95%的占空比(典型值)。
  器件包含可配置的欠压锁定(UVLO)和软起动功能。保护功能包括逐周期电流限制、打嗝模式输出短路保护和过热关断。MAX15020提供20引脚5mm x 5mm TQFN封装,额定工作于-40°C至+125°C温度范围。
  关键特性
  宽电压输入范围:7.5V至40V
  2A输出电流,效率高达96%
  动态可编程输出电压(0.5V至36V)
  300kHz时占空比高达95% (典型)
  100kHz至500kHz SYNC频率范围
  可配置的UVLO和软启动
  低噪声、电压模式降压型转换器
  可编程输出电压摆率
  恒定的无损电流限制、具有固定超时的打嗝模式电流限制
  关断模式下功耗极低(< 6µA典型)
  20引脚(5mm x 5mm)薄型QFN封装
MAX15020
评论(0)
发评论
power360 2016-08-24
0 回复 举报
12-400V超宽电压输入的高压直流降压芯片模块(高压降压芯片模块):1)PE-12V-B4: 输入DC15-380V,输出12V 150mA;2)PI-05V-B4: 输入DC13-380V,输出5V 200mA;3)PI-3V3-B4: 输入DC13-380V,输出3.3V 200mA 收起回复
