电源线插头综合测试仪怎么用?
今日头条
1193人已加入
1.首先,需要更换适当的测试治具。
2.接上气管调整调压阀,压力可保持在0.2-0.4MPA,不要太大或太小,插上电源线后,确认电压在220V左右即可,
3.把极件和外高压旋钮归零,电压归零,保证安全。
4.根据电源线是单头还是双头,选择2Pin、3Pin的开关和单头、双头开关,开关可置在S位,代表单头测试。
5.根据电线是否需要进行极性测试,然后设定好有极性或反极性开关,开关置在POL代表极性测试,开关置在S位,代表单头测试。
7.根据电线安规测试要求,可根据公司内部要求设定参数。
8.开启高压启动开关,然后把启动开关向右扭,就能开启高压,然后进入高压测试。设置好测试项目之后,可用点检样板进行点检,然后仪器点检合格后就可开始测试了。
9.测试完毕之后,可进行极间、外被高压归零,然后关闭电源即可。
审核编辑 黄宇
