NC3400系列同轴AWGN噪声源介绍
今日头条
1193人已加入
Noisecom的NC3400系列同轴AWGN噪声源需用高ENR和抗高入射点RF使用功率(例如ATE、辐射计和雷达系统)的最佳选择。考虑到NC3400系列噪声源的校正精度和平面度比较低,VSWR也获得加强。当噪声源限幅开启或关闭时,内嵌隔离器具备基本稳定的输出阻抗。NC3400系列噪声源隔离器还保障噪声二极管免遭入射点RF功率的干扰。
NC3400系列噪声源SMA母连接器BNC母连接器是限幅输入的标准配备。其他连接器可以当做选择具备。
使用
雷达系统
高NF元器件检测
智能化检测设备(ATE)
802.11ac无线网络
深圳市立维创展科技是Noisecom的代理商,主要提供Noisecom的二极管和噪声源系列产品,产品原装原厂,价格优势,质量保证,以及部分产品型号原装库存,欢迎咨询。
Model Frequency (GHz) ENR (dB) Flatness Full Band (dB)* Max. VSWR (on/off)** I (max) (mA)
NC3404 2 - 4 30 - 36 ± 0.75 1.3:1 30
NC3405 4 - 8 30 - 35 ± 0.75 1.3:1 30
NC3406 8 - 12 28 - 33 ± 0.75 1.3:1 30
NC3407 12 - 18 26 - 32 ± 0.75 1.3:1 30
Option Number Description
NC34opt01 N male output connector
NC34opt02 SMA male output connector
NC34opt03 +15 VDC input voltage
NC34opt04 +28 VDC with regulation. Stabilized output for ±2 V variation
NC34opt05 TTL control “high” is on (add suffix T)
NC34opt06 SMC male bias connector
NC34opt07 Solder lug for bias connection
审核编辑 黄宇
