Linux内核之物理内存组织结构
一、系统调用mmap
虚拟内存区域使用起始地址和结束地址描述,链表按起始地址递增排序。两系统调用区别:mmap指定的偏移的单位是字节,而mmap2指定的偏移的单位是页。ARM64架构实现系统调用mmap。
ARM
二、系统调用munmap
系统调用munmap用来删除内存映射,它有两个参数:起始地址和长度即可。它的主要工作委托给内核源码文件处理“mm/mmap.c”中的函数do_munmap。
vm_munmap
-->do_munmap
 -->vma = find_vma(mm,start)
    -->error = __split_vma(mm,vma,start,0)
    -->last = find_vma(mm,end)
    -->int error = __split_vma(mm,last,end,1)
    -->munlock_vma_pages_all
 -->detach_vmas_to_be_unmapped
 -->unmap_region
 -->arch_unmap
 -->remove_vma_list
vma = find_vma(mm,start);//根据起始地址找到要删除的第一个虚拟内存区域vma
error = __split_vma(mm,vma,start,0);//如果只删除虚拟内存区域vma的部分,那么分裂虚拟内存区域vma
last = find_vma(mm,end);//根据结束地址找到要删除的最后一个虚拟内存区域vma
int error = __split_vma(mm,last,end,1);//如果只删除虚拟内存区域last的一部分,那么分裂虚拟内存区域vma
munlock_vma_pages_all;//针对所有删除目标,如果虚拟内存区域被锁定在内存中(不允许换出到交换区),调用函数解除锁定
detach_vmas_to_be_unmapped;//调用此函数,把所有删除目标从进程虚拟内存区域链表和树中删除,单独组成一条临时链表
unmap_region;//调用此函数,针对所有删除目标,在进程的页表中删除映射,并且从处理器的页表缓存中删除映射
arch_unmap;//调用此函数执行处理器架构特定的处理操作
remove_vma_list;//调用此函数,删除所有目标
三、物理内存组织结构
1.体系结构
目前多处理器系统有两种体系结构:
非一致内存访问(Non-Unit Memory Access,NUMA):指内存被划分成多个内存节点的多处理器系统。访问一个内存节点花费的时间取决于处理器和内存节点的距离。
对称多处理器(Sysmmetric Muti-Processor,SMP):即一致内存访问(Uniform Memory Access,UMA),所有处理器访问内存花费的时间是相同的。
ARM
2.内存模型
内存模型是从处理器角度看到的物理内存分布,内核管理不同内存模型的方式存在差异。内存管理子系统支持3种内存模型:
平坦内存(Flat Memory):内存的物理地址空间是连续的,没有空洞。
不连续内存(Discontiguous Memory):内存的物理地址空间存在空洞,这种模型可以高效地处理空洞。
稀疏内存(Space Memory):内存物理地址空间存在空洞,如果要支持内存热插拔,只能选择稀疏内存模型。
3.三级结构
内存管理子系统使用节点(node)、区域(zone)、页(page)三级结构描述物理内存。
3.1 内存节点--->分为两种情况
NUMA体系的内存节点,根据处理器和内存距离划分;
在具有不连续内存的NUMA系统中,表示比区域的级别更高的内存区域,根据物理地址是否连续,每块物理地址连续的内存是一个内存节点。
内存节点使用结构体pglist_data描述内存布局
Linux内核源码如下:
typedef struct pglist_data {
 struct zone node_zones[MAX_NR_ZONES]; // 内存区域数组
 struct zonelist node_zonelists[MAX_ZONELISTS]; // 备用区域列表
 int nr_zones; // 该节点包含内存区域数量
#ifdef CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP /* means !SPARSEMEM */ // 除了稀疏内存模型以外
 struct page *node_mem_map; // 页描述符数组
#ifdef CONFIG_PAGE_EXTENSION
 struct page_ext *node_page_ext; // 页的扩展属性
#endif
#endif
#ifndef CONFIG_NO_BOOTMEM
 struct bootmem_data *bdata;
#endif
#ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
  * Must be held any time you expect node_start_pfn, node_present_pages
  * or node_spanned_pages stay constant.  Holding this will also
  * guarantee that any pfn_valid() stays that way.
  * pgdat_resize_lock() and pgdat_resize_unlock() are provided to
  * manipulate node_size_lock without checking for CONFIG_MEMORY_HOTPLUG.
  * Nests above zone->lock and zone->span_seqlock
 spinlock_t node_size_lock;
#endif
 unsigned long node_start_pfn; // 该节点的起始物理页号
 unsigned long node_present_pages; /* 物理页总数 */
 unsigned long node_spanned_pages; /* 物理页范围总的长度,包括空间*/
    int node_id; // 节点标识符
 wait_queue_head_t kswapd_wait;
 wait_queue_head_t pfmemalloc_wait;
 struct task_struct *kswapd; /* Protected by
        mem_hotplug_begin/end() */
 int kswapd_max_order;
 enum zone_type classzone_idx;
#ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
 /* Lock serializing the migrate rate limiting window */
 spinlock_t numabalancing_migrate_lock;
 /* Rate limiting time interval */
 unsigned long numabalancing_migrate_next_window;
 /* Number of pages migrated during the rate limiting time interval */
 unsigned long numabalancing_migrate_nr_pages;
#endif
#ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
  * If memory initialisation on large machines is deferred then this
  * is the first PFN that needs to be initialised.
 unsigned long first_deferred_pfn;
#endif /* CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT */
} pg_data_t;
node_mem_map此成员指向页描述符数组,每个物理页对应一个页描述符。
Node是内存管理最顶层的结构,在NUMA架构下,CPU平均划分为多个Node,每个Node有自己的内存控制器及内存插槽。CPU访问自己Node上内存速度快,而访问其他CPU所关联Node的内存速度慢。UMA被当作只一个Node的NUMA系统。
3.2 内存区域(zone)
内存节点被划分为内存区域。Linux内核源码分析:include/linux/mmzone.h
enum zone_type {
#ifdef CONFIG_ZONE_DMA
  * ZONE_DMA is used when there are devices that are not able
  * to do DMA to all of addressable memory (ZONE_NORMAL). Then we
  * carve out the portion of memory that is needed for these devices.
  * The range is arch specific.
  * Some examples
  * Architecture  Limit
  * parisc, ia64, sparc <4G
  * s390   <2G
  * arm   Various
  * alpha  Unlimited or 0-16MB.
  * i386, x86_64 and multiple other arches
  *    <16M.
 ZONE_DMA, /*Direct Memory Access,直接内存访问。如果有些设备不能直接访问所有内存,需要使用DMA区域。ISA*/
#endif
#ifdef CONFIG_ZONE_DMA32
  * x86_64 needs two ZONE_DMAs because it supports devices that are
  * only able to do DMA to the lower 16M but also 32 bit devices that
  * can only do DMA areas below 4G.
 ZONE_DMA32, /* 64位系统,如果既要支持能直接访问16MB以下内存设备,又要支持能直接访问4GB以下内存的32设备,必须使用此DMA32区域*/
#endif
  * Normal addressable memory is in ZONE_NORMAL. DMA operations can be
  * performed on pages in ZONE_NORMAL if the DMA devices support
  * transfers to all addressable memory.
 /*普通内存区域:
 直接映射到内核虚拟地址空间的内存区域,又称为普通区域,又称为直接映射区域,又称为线性映射区域*/
 ZONE_NORMAL,
#ifdef CONFIG_HIGHMEM
  * A memory area that is only addressable by the kernel through
  * mapping portions into its own address space. This is for example
  * used by i386 to allow the kernel to address the memory beyond
  * 900MB. The kernel will set up special mappings (page
  * table entries on i386) for each page that the kernel needs to
  * access.
 /*高端内存区域:
 此区域是32位时代的产物,内核和用户地址空间按1:3划分,
 内核地址空间只有1GB,不能把1GB以上内存直接映射到该地址*/
 ZONE_HIGHMEM,
#endif
 /*可移动区域:
 它是一个伪内存区域,用来防止内存碎片*/
 ZONE_MOVABLE,
#ifdef CONFIG_ZONE_DEVICE
 /*设备区域:
 为支持持久内存热插拔增加的内存区域,每一个内存区域用一个zone结构体来描述*/
 ZONE_DEVICE,
#endif
 __MAX_NR_ZONES
每个内存区域使用一个zone结构体描述,如下为主要成员:
struct zone {
 /* Read-mostly fields */
 /* zone watermarks, access with *_wmark_pages(zone) macros */
 unsigned long watermark[NR_WMARK]; // 页分配器使用的水线
 unsigned long nr_reserved_highatomic;
  * We don't know if the memory that we're going to allocate will be
  * freeable or/and it will be released eventually, so to avoid totally
  * wasting several GB of ram we must reserve some of the lower zone
  * memory (otherwise we risk to run OOM on the lower zones despite
  * there being tons of freeable ram on the higher zones).  This array is
  * recalculated at runtime if the sysctl_lowmem_reserve_ratio sysctl
  * changes.
 long lowmem_reserve[MAX_NR_ZONES]; // 页分配器使用,当前区域保留多少页不能借给高的区域类型
#ifdef CONFIG_NUMA
 int node;
#endif
  * The target ratio of ACTIVE_ANON to INACTIVE_ANON pages on
  * this zone's LRU.  Maintained by the pageout code.
 unsigned int inactive_ratio;
 struct pglist_data *zone_pgdat; // 指向内存节点的pglist_data实例
 struct per_cpu_pageset __percpu *pageset; // 每处理页集合
  * This is a per-zone reserve of pages that should not be
  * considered dirtyable memory.
 unsigned long  dirty_balance_reserve;
#ifndef CONFIG_SPARSEMEM
  * Flags for a pageblock_nr_pages block. See pageblock-flags.h.
  * In SPARSEMEM, this map is stored in struct mem_section
 unsigned long  *pageblock_flags;
#endif /* CONFIG_SPARSEMEM */
#ifdef CONFIG_NUMA
  * zone reclaim becomes active if more unmapped pages exist.
 unsigned long  min_unmapped_pages;
 unsigned long  min_slab_pages;
#endif /* CONFIG_NUMA */
 /* zone_start_pfn == zone_start_paddr >> PAGE_SHIFT */
 unsigned long  zone_start_pfn; // 当前区域的起始物理页号
  * spanned_pages is the total pages spanned by the zone, including
  * holes, which is calculated as:
  *  spanned_pages = zone_end_pfn - zone_start_pfn;
  * present_pages is physical pages existing within the zone, which
  * is calculated as:
  * present_pages = spanned_pages - absent_pages(pages in holes);
  * managed_pages is present pages managed by the buddy system, which
  * is calculated as (reserved_pages includes pages allocated by the
  * bootmem allocator):
  * managed_pages = present_pages - reserved_pages;
  * So present_pages may be used by memory hotplug or memory power
  * management logic to figure out unmanaged pages by checking
  * (present_pages - managed_pages). And managed_pages should be used
  * by page allocator and vm scanner to calculate all kinds of watermarks
  * and thresholds.
  * Locking rules:
  * zone_start_pfn and spanned_pages are protected by span_seqlock.
  * It is a seqlock because it has to be read outside of zone->lock,
  * and it is done in the main allocator path.  But, it is written
  * quite infrequently.
  * The span_seq lock is declared along with zone->lock because it is
  * frequently read in proximity to zone->lock.  It's good to
  * give them a chance of being in the same cacheline.
  * Write access to present_pages at runtime should be protected by
  * mem_hotplug_begin/end(). Any reader who can't tolerant drift of
  * present_pages should get_online_mems() to get a stable value.
  * Read access to managed_pages should be safe because it's unsigned
  * long. Write access to zone->managed_pages and totalram_pages are
  * protected by managed_page_count_lock at runtime. Idealy only
  * adjust_managed_page_count() should be used instead of directly
  * touching zone->managed_pages and totalram_pages.
 unsigned long  managed_pages; // 伙伴分配器管理的物理页的数量
 unsigned long  spanned_pages; // 当前区域跨越的总页数,包括空洞
 unsigned long  present_pages; // 当前区域存在的物理页的数量,不包括空洞
 const char  *name; // 区域名称
#ifdef CONFIG_MEMORY_ISOLATION
  * Number of isolated pageblock. It is used to solve incorrect
  * freepage counting problem due to racy retrieving migratetype
  * of pageblock. Protected by zone->lock.
 unsigned long  nr_isolate_pageblock;
#endif
 /* see spanned/present_pages for more description */
 seqlock_t  span_seqlock;
#endif
  * wait_table  -- the array holding the hash table
  * wait_table_hash_nr_entries -- the size of the hash table array
  * wait_table_bits -- wait_table_size == (1 << wait_table_bits)
  * The purpose of all these is to keep track of the people
  * waiting for a page to become available and make them
  * runnable again when possible. The trouble is that this
  * consumes a lot of space, especially when so few things
  * wait on pages at a given time. So instead of using
  * per-page waitqueues, we use a waitqueue hash table.
  * The bucket discipline is to sleep on the same queue when
  * colliding and wake all in that wait queue when removing.
  * When something wakes, it must check to be sure its page is
  * truly available, a la thundering herd. The cost of a
  * collision is great, but given the expected load of the
  * table, they should be so rare as to be outweighed by the
  * benefits from the saved space.
  * __wait_on_page_locked() and unlock_page() in mm/filemap.c, are the
  * primary users of these fields, and in mm/page_alloc.c
  * free_area_init_core() performs the initialization of them.
 wait_queue_head_t *wait_table;
 unsigned long  wait_table_hash_nr_entries;
 unsigned long  wait_table_bits;
 ZONE_PADDING(_pad1_)
 /* free areas of different sizes */
 struct free_area free_area[MAX_ORDER]; // 不同长度的空间区域
 /* zone flags, see below */
 unsigned long  flags;
 /* Write-intensive fields used from the page allocator */
 spinlock_t  lock;
 ZONE_PADDING(_pad2_)
 /* Write-intensive fields used by page reclaim */
 /* Fields commonly accessed by the page reclaim scanner */
 spinlock_t  lru_lock;
 struct lruvec  lruvec;
 /* Evictions & activations on the inactive file list */
 atomic_long_t  inactive_age;
  * When free pages are below this point, additional steps are taken
  * when reading the number of free pages to avoid per-cpu counter
  * drift allowing watermarks to be breached
 unsigned long percpu_drift_mark;
#if defined CONFIG_COMPACTION || defined CONFIG_CMA
 /* pfn where compaction free scanner should start */
 unsigned long  compact_cached_free_pfn;
 /* pfn where async and sync compaction migration scanner should start */
 unsigned long  compact_cached_migrate_pfn[2];
#endif
#ifdef CONFIG_COMPACTION
  * On compaction failure, 1<
3.3 物理页
页是内存管理当中最小单位,页面中的内存其物理地址是连续的,每个物理页由struct page描述。为了节省内存,struct page是个联合体。
页,又称为页帧,在内核当中,内存管理单元MMU(负责虚拟地址和物理地址转换的硬件)是把物理页page作为内存管理的基本单位。体系结构不同,支持的页大小也不同。(32位体系结构支持4KB的页、64位体系结构支持8KB的页、MIPS64架构体系支持16KB的页)
ARM
  审核编辑:汤梓红
