超六类网线和六类网线之间的区别
今日头条
1184人已加入
超六类网线和六类网线之间虽然只有一字差,但是他们之间的区别可不是一点点。我们从基本的相同点和不同点来分析这两款产品。
两款网线相同之处:
1  多股优质无氧铜为传输导体。
2  除六类非屏蔽网线采用4对芯径24AWG 23AWG单股外其他都是23AWG单股
4 都有十字骨架隔离。
5 都有三种规格:非屏蔽网线、屏蔽网线和双屏弊网线。
6 外护套根据环境的不同可以通用。有阻燃的 低烟无卤的等。
7 网线的传输距离也就是永久链路在90米以内,加两端的跳线不能超过110米。如果超过传输的数据就不在保证范围之内,但是不一定就不行。 国内一般是根据标准来布线。另外还涉及工程验收问题,所以建议按照规范来实施操作。
超六类网线和六类网线不同之处。
1 标识的区别:六类网线的线皮上的标识是cat6,超六类网线线皮上标识是cat6e。
2  六类非屏蔽网线的导体材料是0.545±0.02mm,其他的型号和超六类导体材料都是0.57±0.02mm。
3
超六类网线
传输频率也扩展至500MHz,支持万兆网速。   六类网线传输频率250mhz,支持千兆的网速。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
