MPO光纤连接器的结构:图片+说明,mpo预端接光缆图片
今日头条
1192人已加入
MPO光纤跳线(mpo光纤连接器)
有转接型与非转接型,转接MPO跳线:有带状MPO跳线、束状MPO跳线,通过分支器(圆形或方形)扇出的PO跳线,一般可以转接出2~24芯0.9或2.0光缆分支,连接头类型由客户指定,可选FC,LC,SC,ST等类型,MPO跳线总长度或分支长度及其他要求由客户需求所定制。各种MPO光纤跳线,MPO转接跳线,MTP类型,MTP万兆跳线,多模万兆跳线,MPO带分支器跳线等形式的MPO跳线产品,皆符合Telcordia-GR-326、IEC标准及Rohs要求
连接器
MT系列连接器
MPO(Multi-fiberPushOn)连接器为MT系列连接器之一,MT系列的插芯都采用插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针(又叫PIN针)进行精准连接。MPO连接器与光纤光缆加工后可生产出各种形式的MPO跳线。MPO跳线可以有2~12芯设计,最多可以是24芯,目前使用最多的是12芯的MPO连接器。MPO连接器的紧凑设计,使MPO跳线芯数多,体积小。MPO跳线被广泛应用于在布线过程中需要高密度集成光纤线路环境中
MPO连接器单/多模光学性能
MPO
单模光纤
连接器的插头光学性能指标
任意插头通过标准设配器与标准插头的最大插入损耗小于等于0.8dB;回波损耗大于30dB(MPO/PC),大于50dB(MPO/APC)
两个连接头通过适配器任意连接的最大插入损耗小于等于1dB;回波损耗大于20dB(MPO/PC),大于40dB(MPO/APC)
MPO
多模光纤连接器的插头光学性能指标
任意插头通过标准设配器与标准插头的最大插入损耗小于等于0.7dB
MPO连接器
的优势
体积小,体积比SC型连接器还小;
精度高,精密的MT导引针和导引孔保证了光纤对接的准确;
密度大,采用精确的几何设计,能够支持12~72芯甚至96芯的光纤连接
审核编辑 黄宇
