普源DSA815频谱分析仪产品资料
今日头条
1193人已加入
分析仪
分析仪
二、普源频谱分析仪DSA815产品参数:
普源频谱分析仪DSA815主要参数:频率范围9kHz~1.5GHz,分辨率带宽(RBW)10Hz至1MHz,相位噪声(典型值)-80dBc/Hz@10kHz,显示平均噪声电平(DANL)-155dBm (归一化到1Hz)。
三、普源频谱分析仪DSA815产品描述:
分析仪
DSA815频谱分析仪性能指标、体积小、重量轻,具有极高性价比,频率范围为9kHz至1.5GHz,并提供带有跟踪源的“-TG”型号。DSA815采用全数字中频技术,保证其具备卓越的指标和稳定的性能。duchuang宽屏的设计,外观新颖,操作简便,是射频研发、设计验证、生产制造和教育培训的理想选择。
四、普源频谱分析仪DSA815产品特点:
1、分辨率带宽 (RBW) 低至100 Hz,借助于100Hz RBW,清晰分辨出相邻的2个信号
2、“Zero Span”零扫宽功能,通过“零扫宽”功能解调AM信号,观察调制信号的包络
3、峰值表功能,通过峰值表功能直接显示出所有信号的峰值
4、显示噪声电平DANL低至-135dBm,可以观测更加微弱的小信号
5、的相噪性能,单边带相位噪声指标<-80dBc/Hz @10KHz偏移,更真实展现被测信号特征
6、提供EMI预兼容测量功能,拥有EMI滤波器(6 dB)与准峰值检波器,使EMI预测试/诊断更为准确,更可使用配套软件完成完整测试和生成报告
7、电压驻波比VSWR测量功能,主机具备VSWR测量能力,选择带有跟踪源型号,配合VSWR电桥实现电压驻波比测试
8、功能强大的DSA软件,选配的Ultra Spectrum DSA系列频谱仪软件不但可以完成频谱仪的控制,数据传输功能,还可以提供强大的光谱图、瀑布图等显示和分析功能
审核编辑 黄宇
