知道这一点,射频系统设计能力上个台阶
你是否还在为你接收机中的邻信道抗扰性头疼不已?
怎么就没达到指标要求呢?
到底要整哪部分呢?
更换滤波器的形式,提高滤波器的抑制度?但是到底要提高多少?
改变一下链路中的增益,会不会有效果?
优化一下本振的相噪?但到底要优化多少。
今天这篇文章就给你讲清楚。
假设,链路的动态范围是OK的,也就是说,强的干扰信号和小的有用信号一起进入接收机,不管采用何种手段,需要保证,这两个信号到达ADC前面时,两者的功率差,是能满足ADC的SFDR的,即ADC能够同时识别这两个信号。
这时,邻信道抗扰性的好坏,就主要与以下两个因素相关:
(1) 本振相噪
干扰信号会与本振相噪,通过混频器,在有效中频处产生噪声,进而影响信号的SNR,如下图所示。
射频系统
(2) 混频前链路中对干扰信号的抑制度
上面的两个因素是联动的,混频前链路中对干扰信号的抑制度增加1dB,对本振相噪的要求就会降低1dB。
所以,可以由邻信道抗扰性指标,推算出要求的本振相噪。如果本振由于其他限制,达不到要求的指标,就可以用滤波器来协助。
有人说,我觉得那些公式太烧脑,我想闭眼就能计算出来。
没问题,我给你们整理成excel计算工具了。
审核编辑:汤梓红
