全自动双光源玻璃应力仪FSM-6000X
今日头条
1193人已加入
双光源玻璃应力仪FSM-6000X是检测玻璃表面应力测定技术中为数不多的无损检测法之一,是根据玻璃钾离子与钠离子交换强化周期间距的变化测定应力的,今仍然是研究得较为广泛、深入、成熟的化学强化玻璃表面应力分析和检测方法之一,被广泛的应用于科学研究和工业生产的各领域。 FSM-6000X双光源玻璃应力仪,该机器现由日本折原株式会社研究所研发改进并制造,最初使用该机器的有伯恩光学、蓝思、富士康、APPLE公司等,仪器属无损检测,使用操作方便,既简短了测量过程所需时间,又对玻璃生产过程进行及时监控,进而判断产品的钢化程度.
双光源玻璃应力仪全新上市
技术革新   研发先行:
1. 全新棱镜形状设计,使设备不会收到浸液污染
2.调光方式由光学滤光式变为电子式。
3.自动切换光源(365nm+596nm)兼容锂铝硅玻璃 微晶玻璃 二次强化玻璃应力值CS 强化层深度DOL并作出OK/NG的判断。
全新上市多波段光源FSM-6000X玻璃表面应力计主要用于测量化学强化和物理强化玻璃的表面应力测试。其原理是利用光弹法及双折射原理。本机配有电脑,能够减少测量者的误差也更便于测量数据的管理。丰富的接口,可扩展自动滴液系统,厚度测量系统,实现自动化测量。
1. 设备名称:玻璃表面应力计
2. 设备型号:FSM-6000X(365nm+596nm)
3. 主要技术规格:
3.1 应力测量范围(MPa):0-1000MPa
3.2 应力测量精度(MPa):±20MPa(标准片为基准)
3.3 应力层深度测量范围(um):5-100um
3.4 应力层深度测量精度(um):±5um(标准片为基准)
3.5 光源: LED 365±10 nm LED 596±10 nm
3.6 测量对象:化学强化玻璃、物理强化玻璃
3.7 测量形状:平板玻璃 10x10mm或以上
3.8 棱镜:规格 7*12mm 折射率 1.756@365nm 1.72@595nm
3.9 PC:专用(OS、测量软件已安装)
3.10 OS:Windows10
3.11 电源:AC100V/200V 3A
3.12 重量:14kg(机体)、 7.93kg(电脑)、 4.85kg(显示器)
3.13 尺寸:280*600*220mm(机体)、350×274×154mm (电脑)、512×396×180mm(显示器)
3.14 具有其他型号没有的测量方法。
3.15 自动测量,因测试者造成的个人误差小。
3.16 能够用电脑保存数据,便于品质管理。
3.17 测试条件不佳的试料可以进行手动测量。
3.18 使用LED光源,使用寿命长。
3.19 使用了玻璃校正片因此可将机器误差控制到较小。
注:不要配备打印机。
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
rohs17 2024-06-14
0 回复 举报
全自动双光源玻璃应力仪FSM-6000X就找田野仪器购买 收起回复
jf_85351421 2023-07-03
0 回复 举报
友情只是缺少血液相连,但他是无处不在的,随时随地都可遇,或许友情的出现有时会。 收起回复
