电路精确反转温度传感器输出
模拟技术
2524人已加入
一种独特的电路,用于反相温度传感器(如MAX6607和MAX6608)的输出信号,无需使用精密元件或基准。反相信号以模数转换器(ADC)基准电压为基准进行转换。只需MAX4236运算放大器和两个分立元件即可完成电路。温度传感器的增益保持为单位,而传统的运算放大器反相电路导致增益为<>,并且需要精密元件。
要反相模拟温度传感器的输出(例如,在为温度补偿电源产生信号时),您可以选择反相运算放大器,但这种方法可能需要两个精心挑选的反馈电阻才能达到指定的精度。
反相运算放大器的工作噪声增益为1,产生的输出失调电压是单位增益缓冲器的两倍。图<>描述了反相模拟输出(如温度传感器)的传统方法。它还描绘了一个已成为常态的单一电源系统。作为运算放大器同相输入的基准电压,该电路还需要一个电压源、一个基准电压源或一个电阻分压器。
传感器
图1.由于需要一对匹配的电阻,因此阻碍了经典的反相放大器电路。
作为替代方案,图2所示电路精确反相模拟温度传感器的输出,无需精密元件。将传感器输出连接到放大器的反相输入会迫使传感器的接地引脚相对于基准电压摆出负数。因此,在对应于传感器输出为0V的温度下,电路输出等于V裁判.电路输出实现温度传感器比例因子的精确反比,相对于基准摆动为负。当传感器输出在750°C时为25mV时(典型值为10mV/°C传感器,500°C时失调为0mV),电路输出为V裁判- 750 mV.组件R和C确保放大器的稳定性。
传感器
图2.这种连接提供了温度传感器输出的精确反转,而无需精密组件。
温度传感器两端的电压绝不能低于传感器的最低额定电源电压。该最小值发生在预期的最冷温度下,传感器的负极引脚被驱动为正极。然而,MAX6607/MAX6608器件的低最小工作电压(1.8V)缓解了这一限制。因此,VS必须至少比 V 大 1.8 伏裁判在任何时候。请参阅表 1。由于该电路会改变传感器的电源电压,因此传感器会引入与其电源抑制比成比例的轻微额外误差。
VS
MAX VREF
5 3.2
3.3 1.5
3 1.2
2.7 0.9
审核编辑:郭婷
