本设计笔记讨论了雪崩光电二极管检测器(APD)的作用以及APD偏置产生的重要性。它显示了APD偏置发生器,可在30V至70V范围内产生稳定的计算机调整输出。具有MAX1771升压DC-DC控制器。
雪崩光电二极管检测器(APD)与PIN二极管一样,用作光通信中的接收器。APD更灵敏,但必须正确偏置才能为给定的光子通量产生适当的电子流。在图1中,外部数模转换器可实现APD偏置发生器的动态、计算机控制调整。
图1.该 APD 偏置发生器可在 30V 至 70V 范围内产生经过计算机调节的稳压输出。
为了产生偏置电压VOUT,升压转换器(IC1、L1和Q1)驱动二极管电容电荷泵(D3/C4、D2/C3和D1/C5)。IC1 根据外部控制电压 VDAC 建立的设定点调节 VOUT:由于 VDAC 范围为 2V 至零,VOUT 范围为 28V 至约 71V(图 2)。
在 70V 和 0.5mA 输出电流下,纹波限制通常为 0.5V (最大值) (0.7%)。所示电路在1mA时产生的纹波小于0.3%,其最大输出电流约为3mA。输出电容(C5)应为低ESR型。
图2.图1中的直流输出电平是控制电压VDAC的线性函数。
审核编辑:郭婷
