CS+ for CC环境如何设置RH850 MCU堆和栈的空间?
嵌入式软件开发离不开对堆和栈的操作。
栈由操作系统自动分配和释放 ,存放函数的参数值、局部变量的值等。通常都是被调用时处于存储空间中,调用完毕立即释放。
堆由开发者手动分配和释放, 若开发者不释放,通常程序结束时回收。
MCU芯片
本篇博文将讲解基于瑞萨IDE:CS+ for CC环境如何设置RH850 MCU堆和栈的空间。
1
设置栈空间
打开cstart.asm,找到STACKSIZE,如下图所示:
MCU芯片
其中0X200即为栈的大小即512Bytes。
MCU芯片
点击编译工程,生成map文件,查看栈size,正好是0X200,如下图所示:
MCU芯片
修改代码,设置栈size 为0X400,如下所示:
STACKSIZE .set 0x400 .section ".stack.bss", bss .align 4 .ds (STACKSIZE) .align 4 _stacktop:
点击编译工程,生成map文件,查看栈size,正好是0X400,如下图所示:
MCU芯片
2
设置堆空间
在map文件中可以查看到堆空间大小,如下图所示:
MCU芯片
bss起始地址:0xFEDD6130 ,bss结束地址:0xFEDD61F7,size:0xc8,align:4。
设置堆size 为0X200,代码如下所示:
#include #define SIZEOF_HEAP 0x200 int _REL_sysheap[SIZEOF_HEAP>>2]; size_t _REL_sizeof_sysheap = SIZEOF_HEAP;
将代码放置到main.c文件中,如下图所示:
MCU芯片
点击编译工程,生成map文件,查看堆size,如下图所示:
MCU芯片
bss起始地址:0xFEDD6134 ,bss结束地址:0xFEDD63FB,size:0x2C8,align:4。
bss空间增量:0x2C8 - 0xC8 = 0X200,也就是设置的大小。
审核编辑:刘清
