低电量指示器成本低、效率高、环保
本应用笔记介绍了一种电路,该电路使用低功耗CMOS比较器提供低电池电量状态的LED视觉指示。这种 LBO(低电池电量指示器)是通过以低频率和低占空比对 LED 进行脉冲来实现的。该电路在不消耗过多电池电流的情况下实现了这一点,而过量的电池电流可能导致永久性电池损坏,并最终导致危险废物处理。该电路还通过将比较器置于关断状态,有助于在关断周期内节省电池电流。包括用于确定占空比和比较器跳变点的方程和电路分析。
在大多数电池供电设备中实现低电量警告的常用方法是点亮 LED。然而,通过消耗电流,LED加剧了低电池电量状况。您可以通过在低频率和低占空比下操作来大大降低LED的功耗。
现有的低电池输出 (LBO) 类似于 DC-DC 转换器上的输出,提供了一种点亮 LED 的便捷方法(图 1)。MAX9030是一款小而便宜的比较器,具有关断功能,采用6引脚SC70封装。当电池电压处于正常工作水平时,器件仍处于关断状态;当电池电压低于预设阈值时,它断言 LBO。
指示器
图1.在低频率和低占空比下操作此低电池电量警告 LED 可节省功耗并延长电池寿命。
请注意,如图所示,LBO(高电平有效)可用,但低电平有效警告(/LBO)需要包装盒中显示的可选电路。MAX9030随后导通,使LED闪烁,分析如下:
首先,保持较低的占空比:
DC = tON/(tON + tOFF)
导通时间由充电电容两端的时变电压方程得出:
V(t) = V(1 - e-t/RC)
tON = -R5Cln(1 - VTRIPHI/VOUT)
关断时间由放电电容器两端的时变电压公式得出:
V(t) = Ve-t/RC
tOFF = -R4Cln(VTRIPLO/VOUT)
比较器的高跳变和低跳闸电平是使用基尔霍夫现行定律得出的:
VTRIPHI = VOUT[R3(R1 + R2)]/[R3(R1 + R2) + R1R2]
VTRIPLO = VOUT[R3R2]/[R3(R1 + R2) + R1R2]
典型的V外对于比较器为 VDD.假设占空比为2.5%,并假设当电池电压等于3V时LBO使比较器跳闸,则由此产生的跳变电平为低电平为1V,高电平为2V。与此性能对应的标准组件值为:
C1 = 0.1μF
R1 = R2 = R3 = 1MΩ
R4 = 3.6MΩ
R5 = 91kΩ
图1电路支持任何类型的LBO输出(高电平有效或低电平有效)。MAX9030工作时吸收的电源电流典型值为35μA,关断时仅为0.05μA。该电路具有小尺寸、低功耗和低成本的特点,非常适合电池供电系统。
频繁的低电量指示或过度放电可能会永久损坏电池。镍氢(NiMh)和锂离子(Li+)电池尤其如此。充满电的镍氢电池约为1.4V(空载);它提供 1.2V 的标称平均电压,并可放电至约 0.9V。任何进一步的放电都可能对电池造成永久性损坏。此外,充满电的Li+电池可以 电源电压为4.2V (空载),标称平均电压为3.6V。它可以放电至约2.5V。Li+电池绝不能在3V以下放电,以避免不可逆转的损坏。一旦损坏,这些电池中的大多数最终将成为危险废物,并可能进入垃圾填埋场。
保护环境免受过度的危险废物处理是全球关注的问题。该应用电路有助于避免电池过度放电,从而减少废弃电池的数量及其对环境的负面影响。
审核编辑:郭婷
