采用MAX871的三路电容式电压反相器
−3X电压反相器由SOT电荷泵IC和二极管电容网络构成。15V可产生高达−10V/5mA的电压。
该设计理念基于客户对大约−12V至−15V的廉价且精度不高的负电压电源的要求,具有<5mA的低输出电流和5V的输入电压。此应用可用于负运算放大器电源。 图1显示了使用跨接电容C1和C2的典型工作电路。引脚 1 上的输出电压为−V在.四个附加电容(C3至C6)和四个附加二极管(D1至D4)使OUT引脚上的负输出电压从−V提高三倍在至 −3V在.C5和C6每一步降低电压−V在.没有任何二极管压降,C3得到−2V在C4充电至−3V理想在.可以添加更多这样的级联,但每一步,二极管的压降都会减少工作量。
电源
图1.三路电压逆变器,采用MAX871。
设计思路的原理图已在4.5V和5V输入电压下进行了测试。图2显示了负载电流与输出电压的关系。V上的一般压降外由外部二极管的正向电压引起,每个二极管通常为 0.3V 至 0.4V,具体取决于负载电流。V外是:
VOUT = −3 × VIN + 4 × VD
VD:典型值为 0.3V 至 0.4V
V在是引脚 2 上的输入电压。VD是二极管D1至D4的正向压降。如果使用肖特基二极管 VD典型值为0.3V至0.4V。
电源
图2.负载电流与输出电压的关系
C1 - C6 470nF 陶瓷
C 输入 10μF
D1 - D4 BAT41
审核编辑:郭婷
