测试DS314x系列DS3/E3成帧器的误码率
本应用笔记展示了如何在无映射时钟模式下使用ITU O.3模式将增强型误码率测试仪(BERT)连接到DS3/E151成帧器。
介绍
本应用笔记演示如何将DS2174增强型误码率测试仪(BERT)的码型生成、同步和位测试功能与DS314x系列DS3/E3成帧器的单端口和多端口版本配合使用。
DS2174与DS2172/DS21372类似,但包含更大的位和误差计数器以及512字节随机码型缓冲器。它是一款 3.3V 器件,具有 1/4/8 位并行总线,允许在位/半字节/字节模式下工作。在位模式下,时钟速率可以达到155MHz(STS-1/EC-1)。在字节模式下,时钟速率可以达到80MHz,净速率为622Mbps(OC-3)。DS3141/2/3/4分别是单通道、双通道、三通道和四通道DS3/E3成帧器,均采用144引脚、13mm x 13mm CSBGA封装。DS3146/8/12分别是6通道、8通道和12通道DS3/E3成帧器,采用349引脚、27mm x 27mm BGA封装。
每个成帧器封装在其自己的系列中保持相同的引脚排列。因此,具有 349 引脚 BGA 封装的印刷电路板 (PC 板) 可以填充到 6、8 或 12 通道成帧器,具体取决于安装的设备。同样,如果 PC 板具有 144 引脚封装,则可以支持 1、2、3 或 4 通道成帧器。
DS3146/8/12与DS3141/2/3/4的一个区别是,每个成帧器的主输入时钟可以配置为6、8或12个独立的时钟,或者所有成帧器上都有一个恒定时钟。如果 TCSEL 输入引脚的接线为低电平,则 TICLKn 引脚需要为每个成帧器提供单独的发送输入时钟。如果要使用一个恒定时钟,则TCSEL应连接高电平,TICLKn有线低电平。
图1所示为DS3146/8/12成帧器上以无电平时钟模式连接至DS2174的片片的单独发送输入时钟的典型配置。成帧器正在发送 223- 1 符合ITU O.151标准的伪随机模式到BERT,并且BERT独立地将相同的模式发回。两个设备都处于 E3 模式。
计数器
图1.无间隙时钟模式BERT和成帧器双向同步。
执行图示配置所需的寄存器设置如下:
DS3146/8/12寄存器
将 34.368MHz 时钟施加到 TICLK 引脚。清除 MC1 中的 TUA1 位。清除 MC4 中的 RDATH 位。在 BCR1 中设置 BENA、TINV 和 RINV 位。将LC位切换为高电平,然后切换为低电平。在BCR2中设置PS2。
DS2174寄存器
清除 CR2 中的 TINV 和 RINV 位。在 CR4 中设置 SEED 位。写入0xFF以寄存器 TS0?3。现在清除种子位。将0x42写入 TS2。通过切换CR1中的TL位高电平然后切换低电平来加载发射移位寄存器。然后在CR1中切换LC。
您现在应该看到与成帧器同步的 BERT (SR = 0x01)。接下来,在成帧器上的 BCR1 中切换重新同步,现在应将成帧器同步到 BERT (BSR = 0x01)。
审核编辑:郭婷
