TWS耳机的关键技术有哪些
TWS是英文True Wireless Stereo的缩写,即真正无线立体声的意思。2017年 iPhone7取消3.5mm插孔后,苹果率先发布了蓝牙耳机AirPods。近几年随着蓝牙技术、芯片方案等核心技术升级、手机结构变化和系统支持、AI 和传感器技术的成熟,推动TWS耳机实现快速逆势发展。据IDC数据,2021年全球TWS耳机销量达3.1亿台,同比增速达33%。除了音频厂商之外,也有越来越多的手机厂商在TWS耳机领域寻找新的增长点。
BLE
TWS耳机未来可能成为智能手机的标配。以智能手机保有量来计算TWS的渗透率,目前苹果TWS耳机渗透率为42.1%,安卓渗透率仅为3.48%,TWS 耳机仍有不小的增长空间。
此外,TWS智能耳机将在无线连接、语音交互、智能降噪、健康监测和听力增强/保护等领域发挥重要的作用。未来随着智能化、应用领域多样化,TWS耳机作为一种独立的智能设备,将进行更多技术和性能的升级,这将推动核心零部件及技术的不断发展升级。
识别二维码关注公众号,点击下方菜单栏“微信群”,申请入群
目前来看,TWS耳机实现的关键技术包括:
1. BLE audio蓝牙技术
TWS耳机都是通过蓝牙来进行传输的,但是由于TWS耳机具有高度集成、电池容量小等特性,而且还要满足用户对于连接稳定性、续航、音质上的要求,所以需要传输速率更快、连接更稳定、功耗更低的蓝牙连接技术。
Bluetooth LE Audio,即低功耗蓝牙音频,全面支持蓝牙5.1标准和下一代Bluetooth LE的ISOC架构,为TWS耳机市场带来了创新解决方案,加速TWS二级市场爆发。BLE Audio从双模进化为低功耗单模,具有低功耗、连接范围广、单模蓝牙芯片、成本较低等优势。支持LC3音频编码技术(更高音质和更低功耗), 多重串流音频(更低时延,无缝动态切换), 广播音频(基于人或位置进行音频分享),助听增强,定位等功能。
Bluetooth LE Audio的多重串流音频(Multi-Stream Audio)功能,不仅彻底解决了TWS耳机双耳直连的标准问题和兼容性问题,并且一个音频源甚至可以连接多个无线音频接受设备。
BLE
2. 主动降噪
按照降噪方式,降噪耳机可以分为被动降噪耳机(无源降噪耳机)和主动降噪耳机(有源降噪耳机)。主动降噪可以实现更好的降噪性能。
BLE
主动降噪原理
主动降噪ANC是近几年各厂商提升用户体验的发力点之一,主要用于播放音频,通过耳机监听检测环境噪音,然后发出相位相反强度相等的声波,二者叠加后噪音被抵消。要实现这样的功能耳机需要一个外向式麦克风用于接收环境噪音,而对信号的处理需要一定的时间,因此需要靠主控芯片通过一定的算法对未来噪音进行一个预测,然后在噪音到来的同时播放一个相反的声波将其抵消。部分高端产品还有一个内向式麦克风,用于监听实际播放的声音,进行反馈,实现进一步的校准和优化。
3. 空间音频
空间音频是TWS耳机在继主动降噪功能之后又一大产品热点。空间音频是在立体声双声道的基础上,通过计算音频技术,扩展了声道,使其兼具长度、宽度和高度的特质,从而实现了在听感上呈现声音从四面八方传来的效果,让声音更具沉浸感和立体感。同时,耳机端搭载六轴陀螺仪进行用户的动态头部追踪,实时映射声场,实现无论你如何转动身体,一种声音固定从同一个方位传来,如同真是世界的自然听感,达到身临其境的效果。
目前各大品牌已经开始发力空间音频功能,支持空间音频的产品也相继上市。空间音频还可与目前热门的AR/VR头戴设备搭配使用,打造沉浸式的声场体验。
4. 入耳检测
入耳检测又被称之为佩戴检测,当戴上或取下耳机时,会立即感知当前耳机的使用状态,并根据感知结果,做出暂停或恢复播放的操作,避免音频漏听的情况出现。在TWS耳机入耳检测领域,目前主要分为电容检测和光学检测两大技术路线。
电容检测技术成本较低,性价比较高,壳体无需开孔,还可以当做耳机功能切换的触控按键使用。不过易受到温度变化和汗液的影响,具有误触发率高、耳道兼容性差等缺点。
电容式入耳检测
光学检测优势在于识别精度更高,不易受环境因素干扰。缺点在于,需要在耳机表面打孔通光,不利于做防水设计;精度高、成本高,组装要求高。
光感式入耳检测
虽然现阶段光学入耳检测技术在TWS耳机中的应用占比较少,但在品牌旗舰机中利用率很高,比如苹果的AirPods Pro、华为FreeBuds Pro 2、小米Air 2 Pro、荣耀FlyPods 3等设备,未来光学入耳检测技术或将会被更多产品采用。
5. 骨传导/骨声纹
传统耳机主要是通过空气进行声音的传播,而骨传导耳机则是借助于一定的介质(头部的颅骨、骨迷路、内耳淋巴液、螺旋器、听觉中枢)进行声音的传播,最终以声波的方式直接将声音传导至听觉神经,而不再需要通过空气先传到耳膜,再到达我们的听觉神经。
骨传导耳机能在嘈杂的环境中实现清晰的声音还原,还具备不伤耳、不受噪声干扰、不占耳道等优点,同时对音色的敏感度更高,能准确进行机主的身份验证。
目前,真正的骨传导耳机发布较少,骨传导、骨声纹技术在TWS耳机上主要功能为识别和降噪。华为推出多款应用骨传导、骨声纹技术的TWS耳机。从 FreeBuds 2 Pro 上应用骨声纹识别技术到 FreeBuds 3 对骨传导通话降噪技术的应用,一步一步的在实现着骨传导技术的应用和突破。
