随着疫情防控政策的变化,有高龄病人和肺部基础疾病的家庭都需要一台制氧机以备不时之需,家用吸氧机在市场是逐步增大。家用吸氧机是采用分子筛的变压吸附作用通过物理制氧原理产出氧气的,但是不同厂家所制造的家用制氧机的氧气浓度也是不一样的。家用吸氧机现在的氧气浓度一般都在90%-93%左右,那么家用吸氧机的氧气浓度如何测试?
对于家用吸氧机氧气浓度的测试来说,我们大家都知道氧气的物理性质是无色无味,不易溶于水,密度比空气的略大。液氧、固态氧淡蓝色.化学性质是支持燃烧,有助燃性。可供呼吸用,是常用的氧化剂。因此我们在进行氧气机出氧浓度的时候可以充分的利用氧气的这一特性进行检测。我们可以将吸氧机制氧浓度调节至70%以上的浓度进行检测,通过其助燃的特性我们将一根带着火星的牙签放置在出氧口进行检测,我们可以用一根带着火星的牙签放到吸氧机的出氧口上,如果牙签能马上燃烧,并且火焰发出耀眼的白光,说明制氧机的氧浓度在90%左右;如果可以燃烧,但是火焰是白黄色的,氧浓度一般在80%;如果燃烧不起来,说明氧浓度低于70%。如果用香烟做这个实验,一般70%的氧气就可以是香烟燃烧起来。
现在的国家标准规定家用吸氧机必须带有氧浓度监测功能,这个功能平时使用中我们并不能感受到,只有当制氧机的氧浓度低于82%的时候,机器才会发出灯光或者声音的报警,提醒用户机器故障。因此正规的制氧机厂家生产的制氧机一般不需要我们自己去测试氧浓度,机器本身就带有监控功能。
制氧机的核心参数是制氧量,常见的有1L、2L、3L、5L、8L、10L及以上。
制氧机小知识
一台制氧量为3L制氧机,当使用1-3L/min档出氧流量时,氧浓度能长时间保持90%-96%,如果继续调大流量,氧浓度则会随出氧流量增加而减小。
在分类上把1L和2L制氧机为家用保健型,按一类医疗器械备案生产,用于轻微缺氧人群的保健型吸氧;3L及以上的制氧机为医用级,属于二类医疗器械,用于有呼吸系统疾病的人群,必须具有医疗器械注册证,对产品性能的要求更高。家庭备用一般选择3L~5L制氧量的机器。
不同于家用制氧机,医用级制氧机出氧浓度必须达到93%±3%才算合格。这是因为使用制氧机吸氧时,同时会吸入部分空气,空气氧浓度低大概21%,让实际吸入的氧气浓度被稀释在45%左右,实际最终吸入参与血样循环的氧浓度 FiO2估算只有约30%,为保证病人能顺利接受足效氧气辅助救治,输出氧气浓度必须达到93%左右。
对于制氧机来说,氧气浓度必须得到精准控制才能满足治疗效果。氧气传感器KE-25F3是一款高性价比的长寿命电化学氧气传感器,应用在制氧机中的测量范围为0-100%O2,GS 氧气传感器KE系列(KE-25F3/KE-25/KE-50)是一种独特的、日本于1985年开发成功的原电池式氧气传感器。其显著特点是使用寿命长,具有优良的化学稳定性,而且不易受CO2的干扰与影响。 KE系列传感器是为了满足各种行业检测氧气的不断增长的需求而开发的,譬如可燃气体检测、生物技术运用、医疗器械运用、住宅用燃气器具等等,是制氧机厂家的理想之选。
长寿命电化学氧气传感器 KE系列(KE-25F3/KE-25/KE-50)应用:
(1)医疗:麻醉机,呼吸机
(2)生物: 氧气孵卵器
(3)食品行业:冷藏室, 温室
(4)安全行业:空调
(5)氧气探测器
