图像处理基础知识笔记7
42 、1080p
1080p 是简写形式专业术语,表示一套 HDTV 设备的特点是 1080 条水平线分辨率和逐行扫描。
1080p 是简写形式专业术语,表示一套 HDTV 设备的特点是 1080 条水平线分辨率和逐行扫描。与 1080i 标准不同,1080p 的图像不是隔行扫描。在大多数情况下专业术语 1080p 也指宽屏宽高比为 16:9,意味着水平分辨率为 1,920 像素。可以将支持的帧速率添加到这一专业术语,例如 1080p24。此外,1080p 有时也被称为全高清。
43 、720p
720p 表示高清晰度电视的电视标准中定义的最低分辨率。 “720”代表以行数(或像素行数)表示的垂直分辨率。字母 p 定义通过逐行扫描(相对于隔行扫描)实现传输和显示。假设宽高比是 16:9,720p 的水平分辨率为1280 像素。
44 、ADC | 模拟数字转换器
一种将电压转换成对应的数字电子装置。
45 、 AOI | Area of Interest
感兴趣区域 (AOI) - 相机感光芯片上的部分区域。 可以指定其在感光芯片上的位置和包括的像素列数和行数。在运行期间,只从相机传出指定部分内的像素信息。减小 AOI 一般使最大帧速率提高。
46 、API
应用程序编程接口 (API) - 一组允许应用软件与相机进行通讯的规范。
47 、Area of Interest (AOI), also known as Region of Interest (ROI)
定义感光芯片用于拍摄图像的细化区域。
通过“感兴趣区域(AOI)”功能,可将相机捕捉的图像限制到小于最大芯片分辨率的特定部分。当可以在较小的图像部分中找到所需关键信息时,建议使用此功能。捕捉图像后,将仅读出和处理位于芯片阵列定义区域(AOI)的像素。优势:图像捕捉的处理速度比针对芯片最大分辨率的处理速度更快,数据量更小。
More about Area of Interest (AOI), also known as Region ofInterest (ROI)
48 、BCON for LVDS接口
BCON for LVDS是Basler的接口,用作基于LVDS的图像数据传输。
BCON for LVDS接口也包含通过I²C和各种触发信号选项来进行操作的相机控制器。
49 、Camera Link
Camera Link (CL) 是为计算机视觉应用设计的串行通信协议。
Camera Link 接口的功能十分强大,适合用于所有工业相机应用。Camera Link 提供的带宽既适合迷你相机,也适合分辨率为数百万级像素且速度常达每秒数百帧的相机。对于从 100 MB/s 到约 800 MB/s 的数据传输速率,Camera Link 是目前推荐的标准接口。
由于 Camera Link 是专门针对工业相机设计的,它可以方便安全地处理大量的数据。CameraLink 解决方案的所有组件都必须满足 Camera Link 标准。
50 、CCD
电荷耦合器件 (CCD) 是一种针对电荷运动的装置。它经常与图像感光芯片集成,所以可以捕捉二维的图像。
51 、CCD 感光芯片
将光(光子)转换成电信号(电子)的电子设备。CCD和CMOS感光芯片的基本作用是将光信号(光子)转化为电信号(电子)。总体来说,CCD 具有低噪声、高填充因子以及高信噪比的特点,可生成高品质图像。这些特点使得基于CCD 感光芯片的相机非常适合机器视觉应用。
52 、CMOS
互补金属氧化物半导体 (CMOS) 是一种构建集成电路的技术。CMOS 技术用于微处理器、微控制器、静态 RAM 和其他数字逻辑电路。CMOS 技术也用于图像感光芯片(CMOS 感光芯片)、数据转换器及用于多种类型通信的高度集成的收发器等几种模拟电路。FrankWanlass 在 1967 年为 CMOS 申请了专利(3,356,858 号美国专利)。
53 、CMOS 感光芯片
将光(光子)转换成电信号(电子)的电子设备。CCD、CMOS(互补金属氧化物半导体)感光芯片的基本作用是将光(光子)转换成电信号(电子)。
CMOS感光芯片用于机器视觉的主要原因是与CCD 成像器相比具有速度(帧速率)和分辨率(像素数)方面的优势。CMOS技术的改进和来自大量用户(例如汽车市场)的需求使得CMOS图像感光芯片在机器视觉应用中越来越具有吸引力。有关详细信息,请参阅我们的白皮书“从光到信号的微小差异”。
54、CS 口
一种包含螺纹的镜头接口。它类似于 C 口,区别是法兰与图像平面的距离较短,为 12.526 mm(0.493 英寸)。通过使用 5 mm 垫圈(C-CS 适配器),C 口镜头也可以用于 CS 口相机。
55、C 口
一种包含螺纹的镜头接口。螺纹的公称直径为 24.5 mm(1 英寸),每英寸32牙。镜头接口的法兰与图像平面的距离是 17.526 mm(0.69英寸)。
56、DirectShow
DirectShow 是由Microsoft 建立的标准,用于在音频和图像源(如数字相机、麦克风或文件)和Microsoft Windows 程序之间进行数据交换。采用 DirectShow 接口的图像编辑软件可以接收来自任何 DirectShow 兼容的图像捕捉设备的数据。
57 、DNS
DNS(Domain Name System,域名系统),万维网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使用户更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。通过域名,最终得到该域名对应的IP地址的过程叫做域名解析(或主机名解析)。
58 、EMVA
欧洲机器视觉协会 (EMVA) 是涉及机器视觉及这一领域标准化的公司和企业组成的协会。例如,EMVA 定义和发布了 EMVA1288 和 GenICam 标准。
59 、EMVA1288
EMVA1288 标准描述了测量、计算和呈现用于机器视觉应用的相机和图像感光芯片规格参数的统一方法。EMVA 1288 标准拥有一套完善的方法,来测量最常见的噪声源。其还对测量设置、环境条件和测试要求进行必要而详细的描述。
60 、FPS
帧速率的单位。帧速率描述更新视频流所需的频率。以 fps(每秒多少帧图像)来衡量。视频流显示动作时更高的帧速率是一种优势,因为它提供了连续高质量图像。
61 、Frame Start Trigger Delay
将图像拍摄延后的功能。
“帧起始触发延迟”是用于控制图像捕捉的功能。用户可以部署此功能以定义相机的图像捕捉延迟时间间隔(微秒)。相机收到触发信号后,将延迟定义的时间,然后再记录图片。这样就可以在相机记录传送带的图像时调整图像区域以得到更好的效果,而不是尝试调整现有的触发信号的脉宽。
62 、F 口
卡口式镜头接口。尼康引入的卡口式镜头接口。镜头接口的法兰与图像平面的距离是 46.5 mm(1.83 英寸)。
63 、GenICam
GenICam 是一项欧洲机器视觉协会 (EMVA) 标准,允许通过一个通用的编程接口控制机器视觉相机,它与用于数据传输(例如GigE Vision、FireWire、CameraLink、USB)的接口类型、相机类型和图像格式无关。这种方法方便连接符合 GenICam 标准的相机,无需对相机进行特定配置。
GenICam标准的核心是在一个 XML 描述符文件里对相机属性进行的描述。使用此文件时,翻译程序会直接生成被称为GenAPI 的应用程序编程接口或图形用户界面 (GUI) 的元素。这样,用户便可轻松访问相机提供的特性和功能。GenTL 是 GenICam 的一个模块,为相机抓取和流化图像提供了统一的机制。GigE Vision 标准要求相机具有提供 XML 描述符文件的 GigE 接口。Basler IEEE 1394 的兼容相机也具有描述符文件。
