高功率同步降压转换器可提供高达50A的电流
对于 12V 至 48V 的输入电压和 1.3V 至 36V 的输出电压,LT1339 是解决电源转换问题的简单稳健解决方案。LT1339 非常适合于满足数十瓦至数十千瓦的功率水平。LT1339 简单明了,而且非常易于使用。这是一款不怕20A,50A甚至150A负载电流的电源控制器。
LT®1339 是一款无需类固醇的降压 / 升压型控制器。作为一款全功能同步开关控制器,LT1339 集成了系统级解决方案所需的功能。不幸的是,大多数PWM控制器缺乏这些功能,迫使设计人员摸索少量软糖豆组件。LT1339 具有一种创新的斜率补偿功能,因而允许电路设计人员自由控制斜率补偿斜坡的斜率和失调。此外,LT1339 具有一个平均电流限制环路,该环路可产生一个恒定的输出电流限值 -- 而不管输入和 / 或输出电压如何。LT1339 具有一个 RUN 引脚,该引脚实际上是精准比较器的输入,从而使设计人员能够自由地选择一个适合于设计的欠压闭锁点和迟滞。SYNC 和 SS (软启动) 引脚为系统级设计考虑因素提供了简单的解决方案。与所有凌力尔特控制器一样,LT1339 具有抗击穿电路,可确保实际应用中对中高功率转换所需的稳健性。
分布式电源
图1详细介绍了典型的低压降压转换器。该电路具有V在范围为 10V 至 18V,具有可配置的输出电流和电压。这个简单的电路为250V负载提供5W的负载功率,同时在<>年代中期保持效率。
电源
图1.10VIN - 18VIN 至 5VOUT,50A 转换器。
更高的输入电压
图1所示电路被限制为20V,因为LT1339 V的最大额定值(绝对最大值)在针。通过在图20所示的电路中插入一个10V齐纳二极管,输入电压可以扩展到1V以上,其中星号(*)所示。这会将图1电路的输入电压扩展到30V(MOSFET的Abs Max额定值)。
归咎于物理学家
当输入电压接近30V时,底部MOSFET将开始出现“幻象导通”。这种现象是由漏极上的瞬时电压阶跃驱动的,比值C磨坊主到 C输入,并产生高于 V 的局部栅极电压t,底部 MOSFET 的阈值电压。为了击败这一领域的物理学家,在图2中,我们在底部栅极驱动中添加了3V的负失调。然而,物理学家已经输掉了一场战斗,还没有输掉这场战争。他们从肮脏的技巧袋中拉出底部MOSFET的体二极管效应。在图 1 中,我们使用 FETKY MOSFET,即内部肖特基与体二极管并联的 FET。由于FETKY MOSFET在较高电压下不可用,因此我们必须使用外部肖特基。由于体二极管和外部肖特基形成的环路电感相应高得多,因此体二极管电流进入肖特基的电流很慢。我们的解决方案是使用较小的肖特基,并将其与底部MOSFET进行数字化,以减少电感。图2以48V的形式详细介绍了对物理学家的胜利在, 5V外,50A 同步降压转换器。当该转换器配置为 24V 输出时,它可以从 960V 或 36V 输入提供 48W 的功率,同时保持 97% 的效率。
电源
图2.48VIN、5VOUT、50A 高功率降压转换器
审核编辑:郭婷
