超快线性稳压器无需所有大容量钽和电解输出电容器
模拟技术
2524人已加入
为 200+MHz 微处理器供电需要高电流、严格容差、快速瞬态响应电源。快速负载瞬变要求大容量输出电容以维持稳压,从而增加成本。表面贴装钽电容器价格昂贵,需要降额才能获得可靠的性能。电解电容器的物理尺寸很大,并且随着年龄的增长而表现出更高的ESR。因此,瞬态响应和调节性能会下降。
为了提高利润率,一些制造商降低了输出电容,而忽略了真正的监管要求。如果 Windows95 多次启动,则许多电源被认为是可靠的。大多数主板的保修期仅为 90 天。LTC认为,许多系统崩溃(归咎于软件)归因于电源调节不力。为解决这些问题,凌力尔特推出了 LT1575 / LT1577。
新型LTC稳压器控制器
LT®1575 / LT1577 系列控制器 IC 可驱动分立式 N 沟道 MOSFET,并产生低压差、超快™瞬态响应稳压器。这些 IC 在所有直流容差范围内具有 1% 的典型性能。卓越的瞬态负载性能免除了所有大容量输出电容器。基于 LT1577 的 P55C 奔腾处理器电源仅采用微处理器内核所需的 1 个高频去耦、<>μF 陶瓷电容器工作。
可调和固定电压版本可适应任何微处理器电压。场效应管 RDS(ON)选择允许自定义压差性能。控制器还提供电流限制、开/关控制和过压保护或热关断。单通道 LT1575 封装是一款 8 引脚 SO 或 PDIP,而双通道 LT1577 封装则是一款 16 引脚窄体 SO。
图 1 示出了一款 LT1577 应用,该应用具有一个固定的 3.3V 和一个用于 P54C/ P55C 奔腾处理器自动选择电路的可调稳压器。P54C 奔腾处理器内核和 I/O 电路工作在 3.5V 电压下。P55C 奔腾处理器 I/O 工作电压为 3.3V,内核工作电压为 2.8V。
控制器
图1.LT1577 P54C/P55C 奔腾处理器自动选择电路。
VCC2DET的信号决定电路运行。在 P54C 电路中,VCC2DET是开放的,核心和 I/O 电源平面连接在一起。Q1 导通,Q3 (IRFZ34) 稳压器将其输出控制至 3.5V。Q2 (IRFZ14) 稳压器试图将其输出控制至 3.3V,但其反馈引脚 (引脚 4) 检测 3.5V 并关断 Q2。Q3 提供所有内核和 I/O 电源。
在 P55C 电路中,VCC2DET接地,内核和 I/O 电源平面是分开的。Q2将I/O电压控制至3.3V,Q3将内核电压控制至2.8V。I/O电路的较低电流要求允许用于Q2的低成本MOSFET和更低的输出电容。
限流检测电阻由“自由”PCB走线组成。Q2 和 Q3 的公共漏极连接允许公共散热器安装。COMP 引脚组件针对所使用的 MOSFET 和输出电容器调整每个稳压器的频率补偿。
图2显示了P4C设置中8.55A负载电流阶跃的内核稳压器瞬态响应。补偿将过冲/下冲限制在 50mV。很容易满足VRE处理器的±100mV容差。自动选择概念可轻松扩展到各种处理器所需的多种电压。详情请咨询莱特币。
控制器
图2.瞬态响应,用于0.2A至5A输出负载阶跃。
图 3 示出了一款 3.3V、14A 逻辑电源,该电源采用一个 LT1575 作为 LTC1435 同步降压型稳压器上的后置稳压器,从 3V 产生 3.12V,总效率为 72%。LT1575 采用一个 IRLZ44 作为调整管,因而<可提供 550mV 的压差电压。开关稳压器的输出设置为4V。
控制器
图3.12V 至 3.3V/9A (14A 峰值)混合稳压器。
图4显示了10A、50ns上升/下降时间负载阶跃下的瞬态响应。唯一的输出电容器是 40, 1μF 表面贴装陶瓷电容器。该电路省去了大约十几个低ESR钽电容,而这些电容在没有线性稳压器的情况下是必需的。
控制器
图4.图3电路对10A负载阶跃的瞬态响应。
结论
LT1575 / LT1577 兼具低压差电压、精准性能、超快瞬态响应和显著的输出电容成本节约等优点。LT1575 / LT1577 控制器 IC 逐步提升到主板设计人员要求的下一个性能水平。
审核编辑:郭婷
