高频电流探头操作原理
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。在供电源系统测试中,经常需要求测量三相供电源中的火线与火线之间,或者火线与零线之间的相对电压差,很多直接使用单端探头直接用来测量两点的电压,导致探头时有烧毁坏的现象时有发生。
高频电流探头操的工作原理:
电流探头是一个初级类型为插入式的射频RF电流变压互感器的主要类型。即也就是说,当我们将把探头夹在待被测电流流经过的导线或者电缆上的时候,这些导体就构成了变压器的初级线圈。这种探头的夹合紧特性使得它很容其易被安于放置在任意何导体或者电缆的四周围。其它的本质就是一个宽带的高频变压器。利使用电流探头,可以在测量电缆上的高频电流,而不会对电路造成产生物理影响的情况下,实现对电缆上的高频电流的测量。既然打算将由于电流探头夹合旨在导固定在电线上,变压器的初级线圈实际上就是待电导体本身,要测量的共模电流流过的经该电导体本身。
共模电流被认为是流过经导体,然后,再经通过返回流导体返回到电源的,所以这个种变压器的初级线圈绕组通常被认为只有一匝。在某一些电流探头的模型中,次级输出端在内部接的是与阻性负载相连,这样阻性负载可以在一个很宽的频率范围内提供非常稳定的转移传输阻抗。
高频电流探头的测量过程:
使用两个高频电流探头进行测量,再利然后用示波器的数学运算功能进行计算:使用两个高频电流探头进行两项次单端测量,这是一种差动测量的常用方法,也是进行差分测量不希望可取的方法。通过测量到对地的(单端)信号(单端)及使,利用示波器的数学运算函数功能,就可以测量出差分信号。在当信号时是低频信号,并且信号幅度大到足够大,能够*以担心的噪声情况下时,可以采取用这种方法。当两个单端测量组合在一起并时,有多几个潜在的问题。其中一个问题是沿着,每个探头直到每条个示波器通道有两条单独立的长信号通路径。这两条通路径之间的任何延时迟差异都会导致两个信号在时间上发生时间偏移。
以上高频电流探头操作原理由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登录普科科技进行咨询。
  审核编辑:汤梓红
