前言:最近我在学习英飞凌的ICE3PCS01G的控制策略,发现它无需采样输入电压,也能实现非常优秀的ithd效果,确实是值得好好学习和研究它的方法。
在之前的文章中我介绍过基于TOFF的PFC控制方法,简单的说就是可以把TOFF和变换器的输入阻抗联系起来,使系统变为一个输入阻抗可调的系统,来实现输入电流跟随电压之目的。
所以只需要把Doff和iL建立控制关系,即可实现输入阻抗的控制。在ICE3PCS01G的实现上,巧妙地引入了一个电流环来实现Doff和iL的控制关系,可见:
上图是参考文献1,通过引入电流环来建立控制关系,其中Vicomp为Doff的调制波,去与PWM斜坡切割产生Toff或Doff。
上图中M1是电压环的调节量,因此可以得到Doff调制波与Vlp、iL Rsen关系:Vicomp/Zc = gm (iL Rsen - Vicomp (R7/R501)Vlp)。电流环强迫Vicomp跟随上iLRsen,同时把电压环R7/R501的增益系数引入来决定电感电流的大小,实现闭环调节的目的。
根据上图,我可以提出其电流内环的数字化实现方法:
其中,PI(s)是内环控制器,vramp是PWM载波幅度。
根据理论可以建立vienna整流器的控制模型:
运行测试:
输入220VAC/50HZ/负载30欧/21.3KW/40KHZ/1mH/
1、输入电压正常
2、高次谐波输入
3、缺相
4、三相不平衡输入:
小结:
经过简单的仿真测试,发现该控制方法在较为恶劣的电网情况下都实现了较好的控制效果,而且引入电流内环后更有益于ithd的提升。确实为一种非常好的控制策略,感谢观看,感谢支持。本人能力有限,如有错误恳请帮忙指正,谢谢。
