集成400mV基准的双通道微功耗比较器简化了监视和控制功能
LT6700 双通道比较器集成了以下特性: 减少空间受限设计中的零件数量,包括 经过调整的片内400mV带隙派生基准 和内部滞后机制。LT6700 还 具有低压微功耗单电源供电 (1.4V 至 18V,典型值为 7μA) 和过顶 I/O 能够最大限度地提高多功能性并提供解决方案 特别适用于便携式电池供电应用。输出为集电极开路,以允许逻辑 线和功能,可以驱动相对较重的驱动器 负载(高达 40mA),例如继电器或 LED 指示灯。®
LT6700 支持多种设计配置,但仍提供一种引脚数最少的封装 (薄索™,6 引线)。这是通过提供 LT6700 有三种不同的版本,每个版本都有一个 不同的输入配置。LT6700-1 提供了 一个反相和一个同相的设计器 输入,在窗口检测功能中特别有用; LT6700-2 提供了两个反相输入;和 LT6700-3 提供了两个同相输入。内部 参考连接到每个输入之一 比较器部分,如图1所示,以及 其余两个连接被带出用于信号 由用户感知。
电容器
图1.LT6700 系列的引脚功能。
“电量计”电池监视器
使用 LT6700 可轻松创建简单而准确的电池监视器,这要归功于精确的内部 参考(在整个温度范围内为 ±2%)。图2显示了2阈值“碱性”电池的实现 监控。对于所示电阻值,引脚 1 输出 当电池组电压降至 2V 以下时变为低电平 (每 1V 单元),相当于剩余约30%的容量。引脚 6 输出在 1.6V 时也变为低电平 (每 0.8V 电池),当电池组达到其额定寿命时 电压。阈值点的数量可能很容易 通过延长电阻分压器链和 使用其他比较器。
电容器
图2.微功率“燃气表”电池监视器。
简单的窗口功能状态监视器
LT6700-1 非常适合窗口比较 应用,其中输出线和功能可以 被利用。图 3 显示了 48V 电源总线监视器 在以下情况下提供光隔离报警指示 超过电压限制。电路的微功耗操作允许其获得工作功率 使用简单的齐纳直接从监控电压 二极管技术。
电容器
图3.48V 电源总线状态监视器。
在正常电压范围内总线运行期间, 两个比较器输出均未激活,因此 LED 亮起 并且报警输出低(报警清除)。如果公交车 电压充分偏离,然后其中一个比较器分流LED驱动器,导致 警报。请注意,任何导致 与光电晶体管的开放式连接或防止 LED 无法工作(即其他开路条件), 在目的地产生故障安全报警指示 逻辑输入。LT6700 的工作能力低至 极低的电压确保正确的报警指示,即使 在总线电位深度下垂期间(22V 齐纳进一步 消除了在以下过程中出现错误故障的可能性 通过禁用 LED 实现总线关断转换)。
微功率恒温器/温度报警
虽然 400mV 基准不能直接用于 电路设计人员,反相比较器部分可以 用于按比例缩放外部电压 通过实现简单的“砰”伺服作为参考。 此技术如图 4 所示,其中乘数 通过等电阻反馈路径设置为 6700。这 反相比较器引导电流以保持电压 在电容器上,使得反馈在 输入迟滞点。LT6 迟滞为 标称电压为5.13mV,因此该电路的电压约为<>mVP-P伺服电容器上的纹波。
电容器
图4.微功率恒温器/温度报警。
另一个比较器部分实际执行 仅基于不平衡的警报决策 电阻半桥。在该电路中,热敏电阻 电阻与已知电阻平衡,因此 通过选择 R设置从热敏电阻表的温度 利息。由于电阻变化约为 –4.4%/°C 对于所示的热敏电阻,温度滞后 的输出信号约为0.4°C,适用于大多数 环境控制应用。电容器在 与热敏电阻并联滤除 基准乘法器电路。该电路的微功耗允许连续两年以上 从普通的3V纽扣电池(即CR2032)操作。
结论
LT6700 提供了紧凑的微功率解决方案 用于基于阈值的状态和控制功能。这 超宽电源范围和 OTT 特性 提供便携式电池供电的理想性能 产品以及工业应用。
审核编辑:郭婷
