电话铃声生成
当你的电话响起时,电话到底是什么 公司做什么?这个问题经常出现,因为 似乎每个人都在成为一家电话公司。 放松管制带来了许多新的机会,但如果你 想成为电话公司,你必须敲钟。
开放式架构铃声发生器
这是您可以拥有的设计,根据您的具体情况量身定制 需求,在您的电路板上布局并提出您的账单 的材料。最后,您将控制黑色 铃声生成的魔术(和高压)。
不是您的标准工作台供应
铃声生成需要的不是一个而是两个高电压,60VDC 和 –180VDC(这是因为需要将 87VRMS 放在 –48VDC 上)。图 1 详细介绍了提供运行铃声电路所需电压的开关电源。该开关稳压器可由 5V 至 30V 的任何电压供电,并在不使用时关断。图2是开关电源中使用的变压器的构建图。
稳压器
图1.开关电源。
稳压器
图2.铃声高压变压器构建图。
四通道运算放大器振铃电话
当电话响起时,它会以节奏、一系列铃声和暂停方式响铃。标准节奏是一秒钟的铃声,然后是两秒钟的沉默。我们使用 LT1491 的前 1/4 作为节奏振荡器,其输出在 VCC 时持续 1 秒,然后在 VEE 处持续 2 秒。这个序列每三秒重复一次,产生非常熟悉的模式。铃铛的实际振铃是由叠加在–48VDC上的信号电平为87VRMS的20Hz交流正弦波信号完成的。20Hz 信号由 LT1491 中的第二个放大器实现,该放大器充当一个门控 20Hz 振荡器 (参见图 3)。
稳压器
图3.波形合成器。
LT1491 中的第三个放大器,其配置为 作为低通滤波器,将方波输出转换为 通过滤除不需要的振荡器到正弦波 谐波。最后,87V有效值和 –48VDC 部件 由 LT1491 中的第四个放大器处理,并且 它转向两个外部 15V 稳压器。
我们所做的其余部分,最困难的部分 接下来,涉及输出放大器。在输出中 放大器,6VP-P来自波形合成器的信号被施加到R12(见图4)上,进入 虚拟接地,产生正弦波信号电流。这 电流被添加到流经R15的直流电流中 产生的电流施加在R13上。这 级放大正弦波并将其偏移成为 一个 87V有效值施加在–48VDC偏置上的正弦波。这 这里的诀窍是,电压增益位于 ±15V 稳压器中,而不是 LT1491,后者仅是转向电流。
稳压器
图4.完整的铃声发生器电路。
这个完整的电路(图4)包括环形跳闸 检测电路,用于检测电话接收器何时 捡起来了。该电路具有完全的输出保护 短路至电源窗口内的任何电压 –180V 至 60V。
审核编辑:郭婷
