低功耗非色散红外二氧化碳气体传感器介绍
今日头条
1192人已加入
气体
本产品是根据比尔朗格定律采用LED灯设计的一款单光源双通道的低功耗红外原理传感器,满足欧美及中国的本安认证,可以在较宽的环境条件下工作,包括一些恶劣的环境。
开机预热<5s,更快的响应时间,更高的分辨率,比传统钨丝灯光源产品更适用于便携式检测仪和电池供电无线固定探测器。
气体
标准四系结构,工业模拟量输出0.4-2v,TTL电平数字量输出信号,5插脚的设计方便用户自行选择输出信号。可直接插拔替换原四系结构产品。模块集成了温度湿度等参数,浓度呈现线性输出,不需要进行复杂
的二次开发,只需用户简单调试即可使用。
气体
产品型号齐全,可满足不用客户的量程要求,被推广到众多行业中使用。
红外原理对湿度影响非常敏感,因为结露会直接影响光路,从而影响精度,产生误报警现象,比如在下雨天或者早上温度变化大的情况下,针对这一现象,我们经过多年摸索和不断试验,找到了规律,我们最新的产品已经做了升级,解决了湿度大误报警问题,并且在结露状态下可正常测试浓度, 误差不会超过2%LEL。
气体
产品特点明显,平均电流约为1mA,极大降低了功耗,这是相当不容易的,在当今节能环保齐发展的背景下发挥了重要贡献。我们还在努力进步,整合新时代新背景产生的新问题,我们与您同在。
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
郑小忙的气体传感器 2023-02-25
0 回复 举报
河北慧感电子 咨询电话13652066025 收起回复
